求教fpv小四轴长续航配置
新手入门,想配一台小四轴,用于查看仓库厂房,希望便携、长续航。闭门造车的yy方案:qav210机架
致盈1806电机kv2300 或2204电机
kingkongmicro nz32飞控
16A迷你电调
富斯A8S接收
ts5823图传200mW
花牌1850mah3s35c
matek micro pdb 分电板
微型摄像头12mm×12mm
5030桨 或6045桨
以上方案请大家指正,谢谢!!
路过,帮顶
路过,帮顶
你这是穿越的配置,时间长不了
bobotufu 发表于 2017-1-14 18:09 static/image/common/back.gif
你这是穿越的配置,时间长不了
是的,主要考虑到便携了,按照轻量化配置的,能有个15到20分钟续航就可以了。请指正!
wh趴趴 发表于 2017-1-14 18:14 static/image/common/back.gif
最多十分钟了
bobotufu 发表于 2017-1-14 18:30 static/image/common/back.gif
最多十分钟了
不增加机架尺寸的前提下,有什么办法可以提高续航到15分钟以上吗?
忽略价钱的话,上御吧~
a65659565 发表于 2017-1-14 19:02 static/image/common/back.gif
忽略价钱的话,上御吧~
后期考虑上御。新人现在还是想动手实践一下,一是动手乐趣,二是炸机好维修,三是价格低点。
wh趴趴 发表于 2017-1-14 19:07 static/image/common/back.gif
如果真的要动手的话,可以试一下大力家的机架,轻量那个,然后银燕的塑料1806,加5030二叶桨,我之前3S 1800飞过10分钟,当然是飞得好温柔的咯
要不就可以参考二哈的501,貌似还可以飞个15分钟左右
a65659565 发表于 2017-1-14 19:13 static/image/common/back.gif
如果真的要动手的话,可以试一下大力家的机架,轻量那个,然后银燕的塑料1806,加5030二叶桨,我之前3S 1 ...
谢谢推荐。银燕塑料电机考虑过,单个电机只比致盈1806轻1g,而且据说容易断轴,所以没有选用。机架等下看看!!
a65659565 发表于 2017-1-14 19:15 static/image/common/back.gif
501是成品机。还是想自己组装,坏了好修。
wh趴趴 发表于 2017-1-14 19:20 static/image/common/back.gif
谢谢推荐。银燕塑料电机考虑过,单个电机只比致盈1806轻1g,而且据说容易断轴,所以没有选用。机架等下看 ...
其实还好了,没有传说那样容易断轴,当然暴力飞除外,慢飞还是可以的
a65659565 发表于 2017-1-14 19:28 static/image/common/back.gif
好的,谢谢!另外可以给个大力机架的马云链接吗?
wh趴趴 发表于 2017-1-14 19:38 static/image/common/back.gif
复制这条信息,打开手机淘宝即可看到【DL215迷你穿越机 全碳纤机架镜头可调 超轻 耐炸竞赛FPV 小四轴】¥kQ1OSfpKt2¥http://c.b1za.com/h.2ZjHNa?cv=kQ1OSfpKt2&sm=ec5c6a
穿越的配置,注定没有长航时
飓风2206 1900kv,3s 7寸
sadds 发表于 2017-1-14 21:02 static/image/common/back.gif
飓风2206 1900kv,3s 7寸
七寸桨能上210机架吗?
2206电机1900kv会比1806或者2204续航时间长吗?
请多指教!!
a65659565 发表于 2017-1-14 20:15 static/image/common/back.gif
复制这条信息,打开手机淘宝即可看到【DL215迷你穿越机 全碳纤机架镜头可调 超轻 耐炸竞赛FPV 小四轴】 ...
收到,谢谢!
