3743查看 | 37回复
求教fpv小四轴长续航配置
发表于 2017-1-14 17:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手入门,想配一台小四轴,用于查看仓库厂房,希望便携、长续航。闭门造车的yy方案:
qav210机架
致盈1806电机kv2300 或2204电机
kingkong  micro nz32飞控
16A迷你电调
富斯A8S接收
ts5823图传200mW
花牌1850mah  3s  35c
matek micro pdb 分电板
微型摄像头12mm×12mm
5030桨 或6045桨
以上方案请大家指正,谢谢!!
发表于 2017-1-14 17:39:29 | 显示全部楼层
路过,帮顶
发表于 2017-1-14 18:03:14 | 显示全部楼层
路过,帮顶
发表于 2017-1-14 18:09:45 | 显示全部楼层
你这是穿越的配置,时间长不了
 楼主| 发表于 2017-1-14 18:14:12 | 显示全部楼层
bobotufu 发表于 2017-1-14 18:09 求教fpv小四轴长续航配置 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:wh趴趴 2618
你这是穿越的配置,时间长不了
是的,主要考虑到便携了,按照轻量化配置的,能有个15到20分钟续航就可以了。请指正!
发表于 2017-1-14 18:30:58 | 显示全部楼层
wh趴趴 发表于 2017-1-14 18:14 求教fpv小四轴长续航配置 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:bobotufu 5892
最多十分钟了
 楼主| 发表于 2017-1-14 18:57:19 | 显示全部楼层
bobotufu 发表于 2017-1-14 18:30 求教fpv小四轴长续航配置 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:wh趴趴 5067
最多十分钟了
不增加机架尺寸的前提下,有什么办法可以提高续航到15分钟以上吗?
发表于 2017-1-14 19:02:28 | 显示全部楼层
忽略价钱的话,上御吧~
 楼主| 发表于 2017-1-14 19:07:00 | 显示全部楼层
a65659565 发表于 2017-1-14 19:02 求教fpv小四轴长续航配置 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:wh趴趴 6735
忽略价钱的话,上御吧~
后期考虑上御。新人现在还是想动手实践一下,一是动手乐趣,二是炸机好维修,三是价格低点。
发表于 2017-1-14 19:13:25 | 显示全部楼层
wh趴趴 发表于 2017-1-14 19:07 求教fpv小四轴长续航配置 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:a65659565 6186
如果真的要动手的话,可以试一下大力家的机架,轻量那个,然后银燕的塑料1806,加5030二叶桨,我之前3S 1800飞过10分钟,当然是飞得好温柔的咯
发表于 2017-1-14 19:15:04 | 显示全部楼层
要不就可以参考二哈的501,貌似还可以飞个15分钟左右
 楼主| 发表于 2017-1-14 19:20:20 | 显示全部楼层
a65659565 发表于 2017-1-14 19:13 求教fpv小四轴长续航配置 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:wh趴趴 2757
如果真的要动手的话,可以试一下大力家的机架,轻量那个,然后银燕的塑料1806,加5030二叶桨,我之前3S 1 ...
谢谢推荐。银燕塑料电机考虑过,单个电机只比致盈1806轻1g,而且据说容易断轴,所以没有选用。机架等下看看!!
 楼主| 发表于 2017-1-14 19:23:39 | 显示全部楼层
a65659565 发表于 2017-1-14 19:15 求教fpv小四轴长续航配置 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:wh趴趴 6609
501是成品机。还是想自己组装,坏了好修。
发表于 2017-1-14 19:28:33 | 显示全部楼层
wh趴趴 发表于 2017-1-14 19:20 求教fpv小四轴长续航配置 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:a65659565 3909
谢谢推荐。银燕塑料电机考虑过,单个电机只比致盈1806轻1g,而且据说容易断轴,所以没有选用。机架等下看 ...
其实还好了,没有传说那样容易断轴,当然暴力飞除外,慢飞还是可以的
 楼主| 发表于 2017-1-14 19:38:26 | 显示全部楼层
a65659565 发表于 2017-1-14 19:28 求教fpv小四轴长续航配置 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:wh趴趴 247
好的,谢谢!另外可以给个大力机架的马云链接吗?
发表于 2017-1-14 20:15:28 | 显示全部楼层
wh趴趴 发表于 2017-1-14 19:38 求教fpv小四轴长续航配置 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:a65659565 2255
复制这条信息,打开手机淘宝即可看到【DL215迷你穿越机 全碳纤机架  镜头可调 超轻 耐炸竞赛FPV 小四轴】¥kQ1OSfpKt2¥http://c.b1za.com/h.2ZjHNa?cv=kQ1OSfpKt2&sm=ec5c6a
发表于 2017-1-14 20:52:01 | 显示全部楼层
穿越的配置,注定没有长航时
发表于 2017-1-14 21:02:55 | 显示全部楼层
飓风2206 1900kv,3s 7寸
 楼主| 发表于 2017-1-14 21:29:09 | 显示全部楼层
sadds 发表于 2017-1-14 21:02 求教fpv小四轴长续航配置 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:wh趴趴 931
飓风2206 1900kv,3s 7寸
七寸桨能上210机架吗?
2206电机1900kv会比1806或者2204续航时间长吗?
请多指教!!
 楼主| 发表于 2017-1-14 21:33:19 | 显示全部楼层
a65659565 发表于 2017-1-14 20:15 求教fpv小四轴长续航配置 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:wh趴趴 9704
复制这条信息,打开手机淘宝即可看到【DL215迷你穿越机 全碳纤机架  镜头可调 超轻 耐炸竞赛FPV 小四轴】 ...
收到,谢谢!
