atemphot 发表于 2016-7-28 09:58:25
【干货分享】开源的可垂直起降的双发固定翼无人机--鱼鹰M2
鱼鹰M2的设计制作源于之前看到军方的一款垂直起降无人机的概念:
而我设计的鱼鹰M2是这样的:
垂直起飞:
切换到高速平飞:
场外实际测试视频:
该视频支持切换“高清”看。由于是一个人遥控飞机并拍视频,只好把摄像手机架在遥控器上,导致飞机经常不在视频视野之中,请大家见谅!当天风比较大,3-4级,吹得呼呼响。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTY1NTQ0NDMwNA==/v.swf
总体原理:
鱼鹰M2无人机,可垂直起降,可高速平飞。垂直起降控制器采用Arduino控制板,移植了MWC的二轴阿凡达飞控程序;转平飞时是APM飞控接过飞机控制权,双发飞翼的模式。搭载了“全球鹰”无人机远程控制模块,可通过3G/4G网络无限距离遥控,并回传实时视频。
“全球鹰”无人机远程控制模块的开源diy方案及详细介绍 请看这个帖子:http://www.moz8.com/thread-64205-1-1.html
垂直起降和高速平飞如何切换?
垂直起降控制器根据遥控器的油门摇杆和俯仰摇杆 以及 飞机的当前俯仰倾角 来自动控制切换。垂直起降控制器硬件有数字信号选择电路支持。
补充一张垂直起降控制器接线原理图. 可以看出 遥控器输入是先进入垂直起降控制器 侦听后,再进入APM飞控的。 而APM飞控的控制输出信号 是先发给垂直起降控制器,由垂直起降控制器根据情况决定要不要发送到 电调或舵机。 在垂直起降阶段 垂直起降控制器是切断 APM的输出信号的。
前面说了,垂直起降控制器采用Arduino控制板,移植了MWC的二轴阿凡达飞控程序。这个程序有个不好的地方,就是调好二轴的PID参数后,只要飞机重心或重量有稍许改变,PID参数就需要重新调,很麻烦。。。
垂直起降控制器的pid调参就是用MWC的调参软件调,目前的参数是这样的:
下面是分享的资料~~~~~~~~~~
垂直起降控制器arduino程序:
垂直起降控制器PCB设计,包括原理图和电路板图:
飞翼机体的设计图纸文件:
飞机所有物理结构零部件的3D打印设计源文件,由于附件大小限制,分成3个:
3D打印的STL文件集合,这是可以直接拿去3D打印店打印的:
下面准备慢慢贴上 飞机DIY的详细图文过程。。。。
制作该飞机所需的所有3D打印零件有这些:
鱼鹰M2”的DIY制作视频,我稍后会发布,飞翼主体是在国外大名鼎鼎的FT Versa飞翼的基础上改装的。所以我的视频只是 改装部分的。
http://player.youku.com/player.php/sid/XNjcwMDE4NTY0/v.swf
众魔友知道,FT Versa飞翼的空气动力性能是非常优秀的。
先根据FT的视频教程 用KT板制作飞翼机体:
然后,开始做最重要的关键部件, 就是控制2个旋翼倾转的机构:
把所有零部件安装固定在 轻木板上,包括:APM飞控、GPS模块、电流计、2个30A电调、2个2814电机、遥控接收机、垂直起降控制器。。。
然后把轻木板用螺丝和热熔胶 固定到之前做好的FT飞翼上 就大功告成了!!!
g0dspeed 发表于 2016-8-2 00:12:54
不得不留言佩服一下
1659079760a 发表于 2016-7-30 14:15:29
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
atemphot 发表于 2016-7-30 08:35:35
Mr.sail 发表于 2016-7-30 01:04
有的,不用链接,qg固件里就有的,二轴和三角翼混合,很容易找,如果找不到,我截图给你
好,麻烦给我截个图!
另外 qg是否有三轴Y3和三角翼的 混合???
GIMAN 发表于 2016-7-30 07:53:25
小黄妹 发表于 2016-7-30 07:47:27
顶。。。。。
小冰 发表于 2016-7-30 01:57:32
可不可以直接把Arduino程序集成到APM 内部?
Mr.sail 发表于 2016-7-30 01:04:21
atemphot 发表于 2016-7-29 21:02 static/image/common/back.gif
只知道 pix支持常规固定翼 + 4个旋翼的那种 垂直起降飞机,平飞时4个旋翼就是死重累赘。
二轴的 不知道, ...
atemphot 发表于 2016-7-29 21:02:49
Mr.sail 发表于 2016-7-29 14:46
为啥不直接用pix原生固件,用qg地面站就能烧录。里面有这个形式的
二轴的 不知道, 能否给我发个链接?
lengyanbiyu 发表于 2016-7-29 17:10:57
起飞模式跟早期的垂直起降固定翼一样啊,不过第三人称视角,是解决了难降落的问题
大柱子 发表于 2016-7-28 10:19:38
突突 发表于 2016-7-28 10:23:33
这种贴不顶我对不起自己 哈哈好帖LZ加油 !
lg5xueyulong 发表于 2016-7-28 10:24:11
高手
脉动帝 发表于 2016-7-28 10:43:23
不撸僧 发表于 2016-7-28 10:51:39
技术贴必顶
竹蜻蜓 发表于 2016-7-28 11:04:02
牛呀……
光合作用 发表于 2016-7-28 12:48:19
路过,帮顶!
Hydrogen123 发表于 2016-7-28 16:15:54
降落好评!!!
降落好评!!!
当时风太大, 降落差点摔马路上了,幸好我眼疾手快!{:1_12:}
稍微飘了点,但是还挺稳的啊{:1_19:}
tyhdzh 发表于 2016-7-28 18:04:02
技术贴必顶{:1_12:}
wurenji 发表于 2016-7-28 18:22:17
高手,淡定,淡定,淡定……
我爱飞翔 发表于 2016-7-28 18:46:50
支持你的分享!
An追求 发表于 2016-7-28 20:16:41
技术贴 是风大的原因吗 感觉动力不足
An追求 发表于 2016-7-28 20:19:54
APM怎么控制 是把垂直起降控制器arduino程序 弄到APM上吗 有教程吗
垂直起降控制器是 独立于APM之外的一个Arduino控制板。具体接线图稍后再上传。。。
垂直起降控制器是 独立于APM之外的一个Arduino控制板。具体接线图稍后再上传。。。 ...
狼哥定制一架呵呵,支持
炸香机 发表于 2016-7-28 21:05:03
如果只是实现垂直起飞 不要APM飞控应该可以吧
质的飞跃 发表于 2016-7-28 21:08:40
牛逼~!!!
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 【干货分享】开源的可垂直起降的双发固定翼无人机--鱼鹰M2
