黑嘎嘎的太一 发表于 2017-10-12 16:20:46
F450续航
用3s5200的飞18分钟,用4s5200才飞21分钟http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/18.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/18.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/18.png
川师鲤鱼 发表于 2017-10-12 16:35:39
21分钟挺长的了
飞一样的感觉 发表于 2017-10-12 16:49:40
用再大点电池飞都得不起来了
小云T小吉 发表于 2017-10-12 17:12:16
满足吧,我的550机架才飞10分钟
jkd_405 发表于 2017-10-12 17:12:41
对四轴来说特定的动力系统下最佳续航会有一个特定的容量,不是越大越好。
从3s 5200到4s 5200换算成瓦时这个绝对能量单位的话,是原来的4/3.
但是电池重量也同比例增加了,对于四轴来说电池本来就是重量占比较大的一部分。总重增加比例也不小啊。总重增加就会降低续航,所以最终续航并不会按照电池的能量比例增加。
黑嘎嘎的太一 发表于 2017-10-12 18:06:44
川师鲤鱼 发表于 2017-10-12 16:35 static/image/common/back.gif
21分钟挺长的了
飞机空载
zhuqisong 发表于 2017-10-12 18:29:50
我的都没超过十分钟呀http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/18.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/18.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/18.png
h512 发表于 2017-10-12 19:32:15
3s2200电池,F450机架2213电机总重量1030g,悬停8分钟
加上设备,电池不变,总重量1350g,悬停时间4分钟多一点
逍遥自由人 发表于 2017-10-14 23:10:06
3S5200电池,加上云台山狗图传15分钟
HAY 发表于 2017-10-15 17:29:31
6666666666666666666666666
sj750511 发表于 2017-10-22 00:25:29
用18650把
sj750511 发表于 2017-10-22 00:26:25
5200毫安4s得550克了吧
sj750511 发表于 2017-10-22 00:27:34
6000毫安4S18650 大概在400克
查看完整版本: F450续航
