2105查看 | 12回复
F450续航
发表于 2017-10-12 16:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用3s5200的飞18分钟,用4s5200才飞21分钟F450续航 f450长续航配置,f450无人机续航,f450飞多久 作者:黑嘎嘎的太一 6364 F450续航 f450长续航配置,f450无人机续航,f450飞多久 作者:黑嘎嘎的太一 6908 F450续航 f450长续航配置,f450无人机续航,f450飞多久 作者:黑嘎嘎的太一 9483
发表于 2017-10-12 16:35:39 | 显示全部楼层
21分钟挺长的了
发表于 2017-10-12 16:49:40 | 显示全部楼层
用再大点电池飞都得不起来了
发表于 2017-10-12 17:12:16 | 显示全部楼层
满足吧,我的550机架才飞10分钟
发表于 2017-10-12 17:12:41 | 显示全部楼层
对四轴来说特定的动力系统下最佳续航会有一个特定的容量,不是越大越好。
从3s 5200到4s 5200换算成瓦时这个绝对能量单位的话,是原来的4/3.
但是电池重量也同比例增加了,对于四轴来说电池本来就是重量占比较大的一部分。总重增加比例也不小啊。总重增加就会降低续航,所以最终续航并不会按照电池的能量比例增加。
 楼主| 发表于 2017-10-12 18:06:44 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-10-12 16:35 F450续航 f450长续航配置,f450无人机续航,f450飞多久 作者:黑嘎嘎的太一 5351
21分钟挺长的了
飞机空载
发表于 2017-10-12 18:29:50 | 显示全部楼层
我的都没超过十分钟呀F450续航 f450长续航配置,f450无人机续航,f450飞多久 作者:zhuqisong 5690 F450续航 f450长续航配置,f450无人机续航,f450飞多久 作者:zhuqisong 8076 F450续航 f450长续航配置,f450无人机续航,f450飞多久 作者:zhuqisong 2964
发表于 2017-10-12 19:32:15 | 显示全部楼层
3s2200电池,F450机架2213电机总重量1030g,悬停8分钟
加上设备,电池不变,总重量1350g,悬停时间4分钟多一点
发表于 2017-10-14 23:10:06 | 显示全部楼层
3S5200电池,加上云台山狗图传15分钟
发表于 2017-10-15 17:29:31 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666
发表于 2017-10-22 00:25:29 | 显示全部楼层
用18650把
发表于 2017-10-22 00:26:25 | 显示全部楼层
5200毫安4s得550克了吧
发表于 2017-10-22 00:27:34 | 显示全部楼层
6000毫安4S18650 大概在400克
