冲浪者
首飞机身一直倾斜,而且感觉升降舵舵面很小http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png头部着地这个飞机很好飞,找个老鸟调调,
我的新机首飞机翼没装好直接折了{:1_3:},修好了继续飞 yiyun 发表于 2017-9-29 13:41 static/image/common/back.gif
这个飞机很好飞,找个老鸟调调,
我的新机首飞机翼没装好直接折了,修好了继续飞 ...
可以给我看一下你的升降舵照片吗
倾斜问题检查推力线左右有没有偏,然后就是副翼微调了,还有看看垂尾有没有歪。
升降舵舵量问题,检查根本那根导管是否牢固,再有就是调整孔位,舵机摇臂那边越靠外安装舵量越大,舵角那边越靠里装舵量越大,还有就是看看遥控本身设置 {:1_12:}{:1_12:}{:1_12:} 首航前檢查~1.先檢查各通道作動方向是否正常...
2.飛機重心是否正常...
3.固定螺絲卡扣是否鬆脫...
4.螺旋槳方向是否正確...(一般是字體朝前)
5.地面手拋檢查...
如果還是新手...建議首航還是找老前輩幫忙吧...
多一分檢查...少一分損失...唯有安全才能快樂飛行{:1_3:}
以上為小弟個人爬文心得...
若有遺漏...還煩請版上前輩賜教{:1_1:} 新手飞啥都炸
ddt681027 发表于 2017-9-29 21:31 static/image/common/back.gif
2.飛機重心是否正常...
谢谢啦
最好飞的飞机了
