782查看 | 8回复
冲浪者
发表于 2017-9-29 13:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
   首飞机身一直倾斜,而且感觉升降舵舵面很小冲浪者 迷你冲浪者800,冲浪者fpv,冲浪者x8 作者:梦呵@ 1441 冲浪者 迷你冲浪者800,冲浪者fpv,冲浪者x8 作者:梦呵@ 2206 头部着地
冲浪者 迷你冲浪者800,冲浪者fpv,冲浪者x8 作者:梦呵@ 4794
冲浪者 迷你冲浪者800,冲浪者fpv,冲浪者x8 作者:梦呵@ 9076
冲浪者 迷你冲浪者800,冲浪者fpv,冲浪者x8 作者:梦呵@ 7651
冲浪者 迷你冲浪者800,冲浪者fpv,冲浪者x8 作者:梦呵@ 4022
发表于 2017-9-29 13:41:03 | 显示全部楼层
这个飞机很好飞,找个老鸟调调,
我的新机首飞机翼没装好直接折了冲浪者 迷你冲浪者800,冲浪者fpv,冲浪者x8 作者:yiyun 4018 ,修好了继续飞
 楼主| 发表于 2017-9-29 13:43:29 | 显示全部楼层
yiyun 发表于 2017-9-29 13:41 冲浪者 迷你冲浪者800,冲浪者fpv,冲浪者x8 作者:梦呵@ 6424
这个飞机很好飞,找个老鸟调调,
我的新机首飞机翼没装好直接折了,修好了继续飞 ...
可以给我看一下你的升降舵照片吗
发表于 2017-9-29 13:59:01 | 显示全部楼层
倾斜问题检查推力线左右有没有偏,然后就是副翼微调了,还有看看垂尾有没有歪。
升降舵舵量问题,检查根本那根导管是否牢固,再有就是调整孔位,舵机摇臂那边越靠外安装舵量越大,舵角那边越靠里装舵量越大,还有就是看看遥控本身设置
发表于 2017-9-29 14:46:07 | 显示全部楼层
冲浪者 迷你冲浪者800,冲浪者fpv,冲浪者x8 作者:明月清风2015 7428 冲浪者 迷你冲浪者800,冲浪者fpv,冲浪者x8 作者:明月清风2015 9881 冲浪者 迷你冲浪者800,冲浪者fpv,冲浪者x8 作者:明月清风2015 7092
发表于 2017-9-29 21:31:09 | 显示全部楼层
首航前檢查~1.先檢查各通道作動方向是否正常...
                   2.飛機重心是否正常...
                   3.固定螺絲卡扣是否鬆脫...
                   4.螺旋槳方向是否正確...(一般是字體朝前)
                   5.地面手拋檢查...
如果還是新手...建議首航還是找老前輩幫忙吧...
多一分檢查...少一分損失...唯有安全才能快樂飛行冲浪者 迷你冲浪者800,冲浪者fpv,冲浪者x8 作者:ddt681027 54
以上為小弟個人爬文心得...
若有遺漏...還煩請版上前輩賜教冲浪者 迷你冲浪者800,冲浪者fpv,冲浪者x8 作者:ddt681027 9622
发表于 2017-9-30 00:11:47 | 显示全部楼层
新手飞啥都炸
 楼主| 发表于 2017-9-30 19:08:32 | 显示全部楼层
ddt681027 发表于 2017-9-29 21:31 冲浪者 迷你冲浪者800,冲浪者fpv,冲浪者x8 作者:梦呵@ 2108
                   2.飛機重心是否正常...
谢谢啦
发表于 2017-10-6 18:28:39 | 显示全部楼层
最好飞的飞机了
