请教!是不是自稳模式下关控才能启动失控返航?
泡泡老师,我的控是ppm的,控不能设置失控返航。现在只有在自稳模式下关控才能跳到返航模式。其他模式下不行,是这样吗?jkd_405 发表于 2017-9-20 17:52
你问问富斯客服吧,再不行就只能换控了。
失控保护的前提是可以判断失控
好的,虽然没搞成功也谢谢你耐心解答 dmg139 发表于 2017-9-20 17:46
据说富斯9也没有,但富斯I6有。反正T6菜单里没有保护
你问问富斯客服吧,再不行就只能换控了。
失控保护的前提是可以判断失控
能够成功实施的必要条件就是要么接收机来判断,如果接收不到遥控信号输出一个特定值,
这个其实不管3通道油门975还是5通道对应到返航档,是一个道理的
要么飞控来判断接收机的接收信号强度,这个前提是接收机有RSSI信号输出。
如果两者都不满足的话就没办法实现失控返航
这种情况下如果你玩带gps的模式的话,建议打开地理围栏,至少也是到保险。 jkd_405 发表于 2017-9-20 17:33
那就要查遥控说明书了,还没有不支持失控保护的遥控呢。没屏幕的mc6都支持,何况富斯 ...
据说富斯9也没有,但富斯I6有。反正T6菜单里没有保护 dmg139 发表于 2017-9-20 17:29
现在改成禁用还是不行啊,模式保持在关控前状态,不变化。是不是富斯控不行啊 ...
那就要查遥控说明书了,还没有不支持失控保护的遥控呢。没屏幕的mc6都支持,何况富斯 wk321277 发表于 2017-9-20 10:04
谢谢,明白了
你的什么控?改成功了吗 jkd_405 发表于 2017-9-20 09:11
就是图上那个启用总是RTL那个设成禁用。
完全靠飞行模式通道送过来的模式判断。
现在改成禁用还是不行啊,模式保持在关控前状态,不变化。是不是富斯控不行啊 谢谢,明白了 dmg139 发表于 2017-9-19 23:03
富斯T6没失控保护,没改控设置,正常油门地位1030,关控油门值900,低于975,没有返航,关控前什么状态 ...
完全靠飞行模式通道送过来的模式判断。
你找不到遥控的失控保护设置不代表遥控没有失控保护。
总之你关控后遥控的每个通道都会输出一个特定值
你用于模式开关的那个通道(一般第5通道)同样会输出一个固定的特定值。
你看这个值会把飞控指向第几个模式,就把第几个模式设成RTL模式。
这样飞控就不需要管是否失控,只要接收机的模式通道告诉他返航,他就返航。
这样就回避了你不会设置遥控器失控保护的问题
本质就是你不会设就不设,他默认是啥,咱们就用啥返航。
我不知道你是apm还是pix,其实apm强烈推荐压根就不要用自带的失控保护。
这样会额外增加cpu负担,而apm的cpu性能太弱。
另外就是电池低压保护也不要开,说多了都是泪,进入低压保护模式后遥控就失去作用了,只能等自动降落,中间有点啥意外就尴尬了。
我们那会玩的基本都是用这种思路来失控保护的,现在都流行用飞控本身的那个,然后用油门设置。
之前不是有个重庆的怒砸富斯视频,就是没设明白导致的。 先在初始设置的故障保护中设置,然后在地面站可以关控看到保护模式的转变的。 dmg139 发表于 2017-9-19 23:03
所以说你没看懂我说的那段话,我说关闭飞控自身的失控保护功能。
也就是说不用靠飞控去判断什么时候失控。
而是纯靠遥控
你关控的时候第5通道每次应该都是一个固定值,这个值对应飞行模式设成返航就可以了。
这种方法根本不需要管油门关控的时候是多少。 是apm飞控吗?
无论在什么模式下 地面站设置好了失控返航都会跳到rtl的
你好,明天 发表于 2017-9-18 09:42
是apm飞控吗?
错,遥控器也要设置失控返航,否则没有用。 你好,明天 发表于 2017-9-18 09:42
是apm飞控吗?
是APM,以前用pcm可以,现在用PPM,就不行了
是了么,PCM有失控设置,ppm没有失控设置 接收机都有失控设置,有可能你没找到,不过告诉你个简单的办法
首先,把apm本身的失控保护关掉;
在不装桨的情况下,连着地面站关控,看飞行模式会调到第几个上面
首先,把apm本身的失控保护关掉;
嗯,我现在就是这么做的,但只有在自稳模式下关控,可以启动返航,其他不行 要在飞控上设置
wk321277 发表于 2017-9-18 10:22
嗯,我现在就是这么做的,但只有在自稳模式下关控,可以启动返航,其他不行 ...
怎么可能啊,那你开控的状态,只有自稳模式切返航模式正常?
其它模式切返航模式,不正常? ...
现在就是这种情况 武杰杰 发表于 2017-9-18 10:31
要在飞控上设置
真不知道该怎么闹了
wk321277 发表于 2017-9-18 09:56 static/image/common/back.gif
ppm是信号吧
你好,明天 发表于 2017-9-18 11:07
ppm是信号吧
控的信号 wk321277 发表于 2017-9-18 11:03
现在就是这种情况
你一共设置了几种模式啊,是用2x3的六段模式吗?
如果是的话,任何时候切到返航档都能返航啊,和原来什么模式无关,只要gps信号稳定。
而只要你开控切返航模式没问题,关控就没问题,因为飞控不知道你到底是手动切模式还是在关控 遥控器要设置好哈 jkd_405 发表于 2017-9-18 11:15
如果是的话,任何时候切到返航档都能返航啊,和原来什 ...
ok,再试试 {:1_1:}学习来了{:1_7:}{:1_7:}{:1_7:}{:1_7:}{:1_7:} 不是可以设置6档开关吗?设置其中的一个为RTL模式,打开应就返航了。 jkd_405 发表于 2017-9-18 11:15
用富斯T6,关控时飞行模式是哪个还是哪个,不跳到RTL,四轴直接停止 泡泡 发表于 2017-9-18 21:53
富斯T6没失控保护,没改控设置,正常油门地位1030,关控油门值900,低于975,没有返航,关控前什么状态就是什么状态。这个900是虚值吗
