F3刷固件
請問我F3刷固件用cf選 SPRACINGF3
V2.1.0-SPRACINGF3
先LOAD FIRMWARE
在來FIASH FIRMWARE
然我就出現了
No response from the bootloader,programming:FAILED
請問 要怎麼搞??
F3飛控板都是 藍燈
雁过长空,影沉寒水,雁无遗踪之意,水无沉影之心。 没有大神回复你!我来回答,检查端口驱动是否正常,然后拔下数据线,短接Boot,连接数据线,好了可以刷了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
真心感謝 已ok了
但是 我沒接BOOT 在更新 就又不可以了
除非用大大你說的這招
還有辦法嗎?
顶顶的顶顶顶顶顶 驱动正常的话连接USB后蓝灯快闪几下红灯闪一下灭掉应该是,然后蓝灯慢闪,多看看大师们的教程吧轻松解决
感謝您的回復 有感謝喔 回复学习一下
