1334查看 | 9回复
F3刷固件
发表于 2017-9-3 11:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問我F3刷固件用cf
選 SPRACINGF3
V2.1.0-SPRACINGF3
先LOAD FIRMWARE[ONLINE]
在來FIASH FIRMWARE
然我就出現了
No response from the bootloader,programming:FAILED
請問 要怎麼搞??
F3飛控板都是 藍燈
发表于 2017-9-3 11:55:26 | 显示全部楼层
雁过长空,影沉寒水,雁无遗踪之意,水无沉影之心。
发表于 2017-9-3 11:57:58 | 显示全部楼层
没有大神回复你!我来回答,检查端口驱动是否正常,然后拔下数据线,短接Boot,连接数据线,好了可以刷了F3刷固件 固件 作者:pjtyxiao 9017
发表于 2017-9-3 12:02:03 | 显示全部楼层
通电的时候 按住boot 那个按钮 然后放掉
 楼主| 发表于 2017-9-3 12:09:51 | 显示全部楼层
真心感謝 已ok了
但是 我沒接BOOT 在更新 就又不可以了
除非用大大你說的這招
還有辦法嗎?
发表于 2017-9-3 13:51:34 | 显示全部楼层
顶顶的顶顶顶顶顶
发表于 2017-9-4 08:22:17 | 显示全部楼层
驱动正常的话连接USB后蓝灯快闪几下红灯闪一下灭掉应该是,然后蓝灯慢闪,多看看大师们的教程吧轻松解决
 楼主| 发表于 2017-9-5 19:27:19 | 显示全部楼层
感謝您的回復 有感謝喔
发表于 2017-9-6 21:22:01 | 显示全部楼层
回复学习一下
