极客001 发表于 2017-8-29 14:22:07
求助泡泡老师,450解锁起飞问题
我先说下过程,式飞过程中30多米高度悬停,突然慢慢落下来了,之后可以解锁飞不起来,在后来直接解不了锁。
我的视频检测不到放几张图
自贡老赵 发表于 2017-8-29 16:30:59
极客001 发表于 2017-8-29 16:00 static/image/common/back.gif
续航18左右
多大的额5200吗会不会出现动力不够
Microsoft 发表于 2017-12-15 00:58:22
极客001 发表于 2017-8-29 15:59
显示的的是12.8
这个12.8应该不是显示的电压吧,因为我看没有装电流计,即使装了不校准也是不准的
joeymoe72 发表于 2017-12-10 22:36:40
应该是没电了吧,或者电池坏了
arthur.chen6217 发表于 2017-12-9 20:36:52
我也學習一下個經驗喔
tjcdq 发表于 2017-9-1 09:15:02
这等低级问题,就不用问泡泡老师了。
店小二 发表于 2017-8-31 05:23:38
雁过长空,影沉寒水,雁无遗踪之意,水无沉影之心。
rLt4AMccIX 发表于 2017-8-30 18:31:31
买apm黑板吧 红板质量差
泡泡 发表于 2017-8-30 16:29:48
加装数传模块,手机上就能看到是什么问题。
极客001 发表于 2017-8-30 16:29:29
XPupqIEcEE 发表于 2017-8-30 16:24 static/image/common/back.gif
我之前也是同样的问题,电池电压12.4v,然后你满油状态下看看电压,那时候电压很低,然后你松开油门,电压 ...
哦哦,原来是些样
XPupqIEcEE 发表于 2017-8-30 16:24:02
我之前也是同样的问题,电池电压12.4v,然后你满油状态下看看电压,那时候电压很低,然后你松开油门,电压又几乎恢复,这样说明你要重新换电池了!
小贤 发表于 2017-8-29 14:25:22
不懂帮顶一个
纸鹰 发表于 2017-8-29 14:27:36
检查电池电压了么,以及飞控的低电压保护,低电压保护有降落land一项以及飞行过程中有没触发降落land的档位开关,以及失控保护是不是设置的降落
jkd_405 发表于 2017-8-29 14:32:34
看现象就是没电了
jkd_405 发表于 2017-8-29 14:33:03
或者没有校准电流计,导致限制电压不对
极客001 发表于 2017-8-29 14:37:08
jkd_405 发表于 2017-8-29 14:33 static/image/common/back.gif
或者没有校准电流计,导致限制电压不对
我这个没有装电流计
或者没有校准电流计,导致限制电压不对
电压12.8v
电压12.8v
3s 电最高12.6 你这哪里测出来的12.8,如果是4s的话,这会已经快没电了
另外你是飞不起来的时候测的吗
你手里这套续航几分钟都是正常的,下来的时候已经没电了
极客001 发表于 2017-8-29 15:00:53
jkd_405 发表于 2017-8-29 14:51 static/image/common/back.gif
另外你是飞不起来的时候测的吗
3S我连电脑测的12.8当时想看闪存日志,结果看下载不了
你不说你没有电流计吗,APM电流计测量电压和电流的,你没有,电脑上怎么显示电压的
另外你电池是充满电的吗,你居然还要看电脑才知道这么个奇葩电压值
极客001 发表于 2017-8-29 15:15:53
jkd_405 发表于 2017-8-29 15:13 static/image/common/back.gif
另外你电池是充满电 ...
应该是APM自带的吧,重点是飞不了啊
匹诺曹 发表于 2017-8-29 15:32:37
这脚是亮点
自贡老赵 发表于 2017-8-29 15:40:40
电池那么大续航一定只有6分钟左右吧
应该是APM自带的吧,重点是飞不了啊
重点是你是否充满电起飞的,悬停了几分钟了。
这东西续航没你想象的好,也许你觉得就是试试,实际上已经飞到没电了也有可能。
另外就想开始1楼的模友提到的,你如果设置了低压保护,而你现在显然是测不准电压的,那就尴尬了。
核心问题就是你现在什么都不懂,不懂到连问题都表述不清楚的程度。
或者你开始买的时候了解到的信息都不对。
就好比你买了一辆车,以为一箱油可以跑500km,其实只能跑10km,你问卖家是不是车坏了,卖家告诉你,这是正常的,该加油了。
极客001 发表于 2017-8-29 15:59:04
jkd_405 发表于 2017-8-29 15:50 static/image/common/back.gif
这东西续航没你想象的好,也许你觉得就是试试,实际上已经 ...
电池不是满电,悬停5分左右
显示的的是12.8
极客001 发表于 2017-8-29 16:00:37
652128467 发表于 2017-8-29 15:40 static/image/common/back.gif
电池那么大续航一定只有6分钟左右吧
续航18左右
电池不是满电,悬停5分左右
5分钟左右其实挺正常的,这个机架这个电装,3s电,5分钟左右正常现象
极客001 发表于 2017-8-29 16:03:45
jkd_405 发表于 2017-8-29 16:01 static/image/common/back.gif
谢谢啊
显示的的是12.8
另外你不要总是强调12.8,
那个电压不准,你这么说明显你充电器也不是可以显示电压的,
你所有设备都是最基础的,这个电池估计也不是太好的牌子的。
我都跟你说过了电流计需要校准
APM显示电压一定是通过那个传感器,你说没有,不管是不是真的没有,你没有校准这个一定的。
所以那个电压不可信。
然后那个电压测量不准最直接的作用就是1楼说的,你明明还有电,飞控认为没电,所以就罢工了。
我之所以说这一堆,是因为你给的信息不够精确,这些可能性都有。
查看完整版本: 求助泡泡老师,450解锁起飞问题
