6597查看 | 35回复
[求助帖] 求助泡泡老师,450解锁起飞问题
发表于 2017-8-29 14:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先说下过程,式飞过程中30多米高度悬停,突然慢慢落下来了,之后可以解锁飞不起来,在后来直接解不了锁。
我的视频检测不到放几张图
求助泡泡老师,450解锁起飞问题 大司起飞bgm,解锁舞蹈老师,起飞bgm 作者:极客001 1381
求助泡泡老师,450解锁起飞问题 大司起飞bgm,解锁舞蹈老师,起飞bgm 作者:极客001 9017
求助泡泡老师,450解锁起飞问题 大司起飞bgm,解锁舞蹈老师,起飞bgm 作者:极客001 9482
发表于 2017-8-29 16:30:59 | 显示全部楼层
极客001 发表于 2017-8-29 16:00 求助泡泡老师,450解锁起飞问题 大司起飞bgm,解锁舞蹈老师,起飞bgm 作者:自贡老赵 7822
续航18左右
多大的额  5200吗  会不会出现动力不够
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-12-15 00:58:22 | 显示全部楼层
这个12.8应该不是显示的电压吧,因为我看没有装电流计,即使装了不校准也是不准的
发表于 2017-12-10 22:36:40 | 显示全部楼层
应该是没电了吧,或者电池坏了
发表于 2017-12-9 20:36:52 | 显示全部楼层
我也學習一下個經驗喔
发表于 2017-9-1 09:15:02 | 显示全部楼层
这等低级问题,就不用问泡泡老师了。
发表于 2017-8-31 05:23:38 | 显示全部楼层
雁过长空,影沉寒水,雁无遗踪之意,水无沉影之心。
发表于 2017-8-30 18:31:31 | 显示全部楼层
买apm黑板吧 红板质量差
发表于 2017-8-30 16:29:48 | 显示全部楼层
加装数传模块,手机上就能看到是什么问题。
 楼主| 发表于 2017-8-30 16:29:29 | 显示全部楼层
XPupqIEcEE 发表于 2017-8-30 16:24 求助泡泡老师,450解锁起飞问题 大司起飞bgm,解锁舞蹈老师,起飞bgm 作者:极客001 1536
我之前也是同样的问题,电池电压12.4v,然后你满油状态下看看电压,那时候电压很低,然后你松开油门,电压 ...
哦哦,原来是些样
发表于 2017-8-30 16:24:02 | 显示全部楼层
我之前也是同样的问题,电池电压12.4v,然后你满油状态下看看电压,那时候电压很低,然后你松开油门,电压又几乎恢复,这样说明你要重新换电池了!
发表于 2017-8-29 14:25:22 | 显示全部楼层
不懂帮顶一个
发表于 2017-8-29 14:27:36 | 显示全部楼层
检查电池电压了么,以及飞控的低电压保护,低电压保护有降落land一项以及飞行过程中有没触发降落land的档位开关,以及失控保护是不是设置的降落
求助泡泡老师,450解锁起飞问题 大司起飞bgm,解锁舞蹈老师,起飞bgm 作者:纸鹰 6900
发表于 2017-8-29 14:32:34 | 显示全部楼层
看现象就是没电了
发表于 2017-8-29 14:33:03 | 显示全部楼层
或者没有校准电流计,导致限制电压不对
 楼主| 发表于 2017-8-29 14:37:08 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-8-29 14:33 求助泡泡老师,450解锁起飞问题 大司起飞bgm,解锁舞蹈老师,起飞bgm 作者:极客001 2271
或者没有校准电流计,导致限制电压不对
我这个没有装电流计
 楼主| 发表于 2017-8-29 14:37:27 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-8-29 14:33 求助泡泡老师,450解锁起飞问题 大司起飞bgm,解锁舞蹈老师,起飞bgm 作者:极客001 8702
或者没有校准电流计,导致限制电压不对
电压12.8v
发表于 2017-8-29 14:51:49 | 显示全部楼层
3s 电最高12.6 你这哪里测出来的12.8,如果是4s的话,这会已经快没电了
另外你是飞不起来的时候测的吗
你手里这套续航几分钟都是正常的,下来的时候已经没电了
 楼主| 发表于 2017-8-29 15:00:53 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-8-29 14:51 求助泡泡老师,450解锁起飞问题 大司起飞bgm,解锁舞蹈老师,起飞bgm 作者:极客001 2470
另外你是飞不起来的时候测的吗
3S我连电脑测的12.8当时想看闪存日志,结果看下载不了
你不说你没有电流计吗,APM电流计测量电压和电流的,你没有,电脑上怎么显示电压的 另外你电池是充满电的吗,你居然还要看电脑才知道这么个奇葩电压值  详情 回复 发表于 2017-8-29 15:13
发表于 2017-8-29 15:13:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-8-29 15:15:53 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-8-29 15:13 求助泡泡老师,450解锁起飞问题 大司起飞bgm,解锁舞蹈老师,起飞bgm 作者:极客001 9716
另外你电池是充满电 ...
应该是APM自带的吧,重点是飞不了啊
重点是你是否充满电起飞的,悬停了几分钟了。 这东西续航没你想象的好,也许你觉得就是试试,实际上已经飞到没电了也有可能。 另外就想开始1楼的模友提到的,你如果设置了低压保护,而你现在显然是测不准电压的,  详情 回复 发表于 2017-8-29 15:50
发表于 2017-8-29 15:32:37 | 显示全部楼层
这脚是亮点
发表于 2017-8-29 15:40:40 | 显示全部楼层
电池那么大  续航一定只有6分钟左右吧
发表于 2017-8-29 15:50:11 | 显示全部楼层
极客001 发表于 2017-8-29 15:15
应该是APM自带的吧,重点是飞不了啊
另外就想开始1楼的模友提到的,你如果设置了低压保护,而你现在显然是测不准电压的,那就尴尬了。
核心问题就是你现在什么都不懂,不懂到连问题都表述不清楚的程度。
或者你开始买的时候了解到的信息都不对。
就好比你买了一辆车,以为一箱油可以跑500km,其实只能跑10km,你问卖家是不是车坏了,卖家告诉你,这是正常的,该加油了。
 楼主| 发表于 2017-8-29 15:59:04 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-8-29 15:50 求助泡泡老师,450解锁起飞问题 大司起飞bgm,解锁舞蹈老师,起飞bgm 作者:极客001 1452
这东西续航没你想象的好,也许你觉得就是试试,实际上已经 ...
电池不是满电,悬停5分左右
5分钟左右其实挺正常的,这个机架这个电装,3s电,5分钟左右正常现象  详情 回复 发表于 2017-8-29 16:01
 楼主| 发表于 2017-8-29 15:59:40 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-8-29 15:50 求助泡泡老师,450解锁起飞问题 大司起飞bgm,解锁舞蹈老师,起飞bgm 作者:极客001 8539
显示的的是12.8
另外你不要总是强调12.8, 那个电压不准,你这么说明显你充电器也不是可以显示电压的, 你所有设备都是最基础的,这个电池估计也不是太好的牌子的。 我都跟你说过了电流计需要校准 APM显示电压一定是通过那个传  详情 回复 发表于 2017-8-29 16:03
 楼主| 发表于 2017-8-29 16:00:37 | 显示全部楼层
652128467 发表于 2017-8-29 15:40 求助泡泡老师,450解锁起飞问题 大司起飞bgm,解锁舞蹈老师,起飞bgm 作者:极客001 5941
电池那么大  续航一定只有6分钟左右吧
续航18左右
发表于 2017-8-29 16:01:03 | 显示全部楼层
极客001 发表于 2017-8-29 15:59
电池不是满电,悬停5分左右
 楼主| 发表于 2017-8-29 16:03:45 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-8-29 16:01 求助泡泡老师,450解锁起飞问题 大司起飞bgm,解锁舞蹈老师,起飞bgm 作者:极客001 4391
谢谢啊
发表于 2017-8-29 16:03:52 | 显示全部楼层
另外你不要总是强调12.8,
我都跟你说过了电流计需要校准
APM显示电压一定是通过那个传感器,你说没有,不管是不是真的没有,你没有校准这个一定的。
所以那个电压不可信。
然后那个电压测量不准最直接的作用就是1楼说的,你明明还有电,飞控认为没电,所以就罢工了。
我之所以说这一堆,是因为你给的信息不够精确,这些可能性都有。
