pmw信号如何转换为电平信号
手头上有几个继电器,想用遥控控制,但是接收机输出的是pmw信号,想问问各位大神有没有办法把输出的pmw转换为高低电平信号,接收机为富斯一代协议我刚刚做了一个模块,你照着做就行了,应该可以解决你的问题 不到十块钱成本
http://www.moz8.com/thread-94803-1-1.html 落木。 发表于 2017-8-28 06:12
能具体说说么?
这个驱动电路在百度有啊,查好电路图,买元件在焊接。。。
https://wenku.baidu.com/view/3be2d2afd1f34693daef3e14.html?re=view 是pwm信号:脉冲宽度调制
楼主是用高低电平来控制继电器吗?
你需要一个驱动电路来进行转化, 一个51单片机搞定 你好,明天 发表于 2017-8-27 23:39 static/image/common/back.gif
是pwm信号:脉冲宽度调制
楼主是用高低电平来控制继电器吗?
你需要一个驱动电路来进行转化, ...
能具体说说么?
炸香机 发表于 2017-8-28 00:30 static/image/common/back.gif
一个51单片机搞定
不会玩单片机哎
是pwm信号:脉冲宽度调制
楼主是用高低电平来控制继电器吗?
你需要一个驱动电路来进行转化, ...
能具体说说么
开怀大笑是对好心情的最好诠释 对于没有电路基础的人,有个超级傻瓜的办法,就是用舵机拨动开关。
然后就是可以选择一些LED控制器。
自己做至少要有单片机基础,或者很强的模拟电路基础。 真是高手在民间呀。 完全不同的信号!完全不同的信号! 十一楼的制作非常好。大赞一个。
