1901查看 | 12回复
pmw信号如何转换为电平信号
发表于 2017-8-27 21:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上有几个继电器,想用遥控控制,但是接收机输出的是pmw信号,想问问各位大神有没有办法把输出的pmw转换为高低电平信号,接收机为富斯一代协议
发表于 2017-8-29 14:29:44 | 显示全部楼层
我刚刚做了一个模块,你照着做就行了,应该可以解决你的问题 不到十块钱成本
http://www.moz8.com/thread-94803-1-1.html
发表于 2017-8-28 08:14:57 | 显示全部楼层
这个驱动电路在百度有啊,查好电路图,买元件在焊接。。。
https://wenku.baidu.com/view/3be2d2afd1f34693daef3e14.html?re=view
发表于 2017-8-27 23:39:16 | 显示全部楼层
是pwm信号:脉冲宽度调制
楼主是用高低电平来控制继电器吗?
你需要一个驱动电路来进行转化,
发表于 2017-8-28 00:30:55 | 显示全部楼层
一个51单片机搞定
 楼主| 发表于 2017-8-28 06:12:55 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-8-27 23:39 pmw信号如何转换为电平信号 富斯,接收机,低电平信号,电平信号,继电器 作者:落木。 1743
是pwm信号:脉冲宽度调制
楼主是用高低电平来控制继电器吗?
你需要一个驱动电路来进行转化, ...
能具体说说么?
这个驱动电路在百度有啊,查好电路图,买元件在焊接。。。 https://wenku.baidu.com/view/3be2d2afd1f34693daef3e14.html?re=view  详情 回复 发表于 2017-8-28 08:14
 楼主| 发表于 2017-8-28 06:13:20 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2017-8-28 00:30 pmw信号如何转换为电平信号 富斯,接收机,低电平信号,电平信号,继电器 作者:落木。 5702
一个51单片机搞定
不会玩单片机哎
 楼主| 发表于 2017-8-28 06:13:35 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-8-27 23:39 pmw信号如何转换为电平信号 富斯,接收机,低电平信号,电平信号,继电器 作者:落木。 8349
是pwm信号:脉冲宽度调制
楼主是用高低电平来控制继电器吗?
你需要一个驱动电路来进行转化, ...
能具体说说么
发表于 2017-8-28 07:41:11 | 显示全部楼层
开怀大笑是对好心情的最好诠释
发表于 2017-8-28 09:09:19 | 显示全部楼层
对于没有电路基础的人,有个超级傻瓜的办法,就是用舵机拨动开关。
然后就是可以选择一些LED控制器。
自己做至少要有单片机基础,或者很强的模拟电路基础。
发表于 2017-8-28 11:12:09 | 显示全部楼层
真是高手在民间呀。
发表于 2017-8-29 17:05:18 | 显示全部楼层
完全不同的信号!完全不同的信号!
发表于 2017-8-30 07:12:06 | 显示全部楼层
十一楼的制作非常好。大赞一个。
