futaba t6k 黑蚁f4pro
s bus需要用hub对通道进行设置吗?还是可以从遥控器或者飞控上设置。飞控与接收机上只有一个插头连接 它能完成 那么多通道吗 比如升降 俯仰横滚翻等等sbus ppm 都是一根信号线就搞定的 大熊S 发表于 2017-7-31 16:08 static/image/common/back.gif
直接用遥控器设置吗?
飞控上设置就可以了
ddcross 发表于 2017-7-31 16:47 static/image/common/back.gif
飞控上设置就可以了
我的是f4pro
遥控器和接收机对吗,然后在飞控上选择你的信号模式就好了。
艾泽拉斯之龙 发表于 2017-7-31 18:07 static/image/common/back.gif
大神有qq吗望指导
和其 发表于 2017-7-31 19:19 static/image/common/back.gif
大神有qq吗望指导
这个你找卖家比找我更靠谱
艾泽拉斯之龙 发表于 2017-7-31 19:42 static/image/common/back.gif
这个你找卖家比找我更靠谱
淘宝属于买的时候特别热情 买过后就不理人了
和其 发表于 2017-7-31 20:04 static/image/common/back.gif
评价了吗?用差评威胁啊?
艾泽拉斯之龙 发表于 2017-7-31 20:09 static/image/common/back.gif
评价了吗?用差评威胁啊?
是个办法
开通SBUS接口,主要就两步,第一步是在“端口”项中打开UART3的RX。第二步在“接收机”项中选择接收机模式为RX_SERIAL,串行接收机厂商为“SBUS"。
sanyo 发表于 2017-7-31 22:48 static/image/common/back.gif
开通SBUS接口,主要就两步,第一步是在“端口”项中打开UART3的RX。第二步在“接收机”项中选择接收机模式 ...
嗯嗯 非常感谢你!
