1117查看 | 12回复
futaba t6k 黑蚁f4pro
发表于 2017-7-31 15:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
s bus需要用hub对通道进行设置吗?还是可以从遥控器或者飞控上设置。飞控与接收机上只有一个插头连接   它能完成 那么多通道吗   比如  升降 俯仰  横滚翻  等等
发表于 2017-7-31 16:08:52 | 显示全部楼层
sbus ppm 都是一根信号线就搞定的
 楼主| 发表于 2017-7-31 16:24:57 | 显示全部楼层
大熊S 发表于 2017-7-31 16:08 futaba t6k  黑蚁f4pro 飞控,遥控器,FUTABA,接收机 作者:和其 6956
直接用遥控器设置吗?
发表于 2017-7-31 16:47:39 | 显示全部楼层
飞控上设置就可以了
 楼主| 发表于 2017-7-31 16:54:34 | 显示全部楼层
ddcross 发表于 2017-7-31 16:47 futaba t6k  黑蚁f4pro 飞控,遥控器,FUTABA,接收机 作者:和其 3868
飞控上设置就可以了
我的是f4pro
发表于 2017-7-31 18:07:38 | 显示全部楼层
遥控器和接收机对吗,然后在飞控上选择你的信号模式就好了。
 楼主| 发表于 2017-7-31 19:19:25 | 显示全部楼层
艾泽拉斯之龙 发表于 2017-7-31 18:07 futaba t6k  黑蚁f4pro 飞控,遥控器,FUTABA,接收机 作者:和其 1542
大神  有qq吗  望指导
发表于 2017-7-31 19:42:18 | 显示全部楼层
和其 发表于 2017-7-31 19:19 futaba t6k  黑蚁f4pro 飞控,遥控器,FUTABA,接收机 作者:艾泽拉斯之龙 7698
大神  有qq吗  望指导
这个你找卖家比找我更靠谱
 楼主| 发表于 2017-7-31 20:04:18 | 显示全部楼层
艾泽拉斯之龙 发表于 2017-7-31 19:42 futaba t6k  黑蚁f4pro 飞控,遥控器,FUTABA,接收机 作者:和其 900
这个你找卖家比找我更靠谱
淘宝属于  买的时候特别热情   买过后就不理人了
发表于 2017-7-31 20:09:24 | 显示全部楼层
和其 发表于 2017-7-31 20:04 futaba t6k  黑蚁f4pro 飞控,遥控器,FUTABA,接收机 作者:艾泽拉斯之龙 5731
评价了吗?用差评威胁啊?
 楼主| 发表于 2017-7-31 22:44:59 | 显示全部楼层
艾泽拉斯之龙 发表于 2017-7-31 20:09 futaba t6k  黑蚁f4pro 飞控,遥控器,FUTABA,接收机 作者:和其 5724
评价了吗?用差评威胁啊?
是个办法
发表于 2017-7-31 22:48:16 | 显示全部楼层
开通SBUS接口,主要就两步,第一步是在“端口”项中打开UART3的RX。第二步在“接收机”项中选择接收机模式为RX_SERIAL,串行接收机厂商为“SBUS"。 futaba t6k  黑蚁f4pro 飞控,遥控器,FUTABA,接收机 作者:sanyo 3336
futaba t6k  黑蚁f4pro 飞控,遥控器,FUTABA,接收机 作者:sanyo 8324
 楼主| 发表于 2017-8-1 01:00:13 | 显示全部楼层
sanyo 发表于 2017-7-31 22:48 futaba t6k  黑蚁f4pro 飞控,遥控器,FUTABA,接收机 作者:和其 5325
开通SBUS接口,主要就两步,第一步是在“端口”项中打开UART3的RX。第二步在“接收机”项中选择接收机模式 ...
嗯嗯   非常感谢你!
