2gdc0eZF8o 发表于 2017-7-23 21:51:28
请教老师们冲浪者X8转向问题
新装了一家冲浪者X8,PIX飞控,天9遥控器,测试时候左打副翼尾翼自动往右,右打副翼尾翼自动往左,但是遥控器监视器里显示尾翼应该是不懂的,找了好几天没找到原因,请老师帮忙指点一下。副翼1通,升降2通,电调3通,尾翼4通。是不是飞控问题?
(苦笑) 发表于 2017-7-23 21:53:38
正反舵调一下不就行了嘛
2gdc0eZF8o 发表于 2017-7-23 21:55:56
(苦笑) 发表于 2017-7-23 21:53 static/image/common/back.gif
正反舵调一下不就行了嘛
问题是我没动尾翼,打副翼的时候尾翼动
2gdc0eZF8o 发表于 2017-7-23 22:03:20
小视频发不出去
dil5rap 发表于 2017-7-24 00:07:12
左打副翼垂尾往左才对~ 这是飞控联动控制的~ 你这个反了~地面站垂尾反向那里打勾~还有必须检查好个通道自稳反馈对不对~ 你这个就是自稳反馈反了~   这样起飞自动返航很容易出问题~有可能回不来
2gdc0eZF8o 发表于 2017-7-24 01:14:31
dil5rap 发表于 2017-7-24 00:07 static/image/common/back.gif
左打副翼垂尾往左才对~ 这是飞控联动控制的~ 你这个反了~地面站垂尾反向那里打勾~还有必须检查好个通道自稳 ...
非常感谢
谢谢,解决了
江暖的夏天 发表于 2017-7-24 07:13:34
这个应该正常我的也是这样
查看完整版本: 请教老师们冲浪者X8转向问题
