3413查看 | 7回复
请教老师们冲浪者X8转向问题
发表于 2017-7-23 21:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装了一家冲浪者X8,PIX飞控,天9遥控器,测试时候左打副翼尾翼自动往右,右打副翼尾翼自动往左,但是遥控器监视器里显示尾翼应该是不懂的,找了好几天没找到原因,请老师帮忙指点一下。副翼1通,升降2通,电调3通,尾翼4通。是不是飞控问题?
请教老师们冲浪者X8转向问题 飞控,电调,遥控器,天捷力冲浪者 作者:2gdc0eZF8o 2899
请教老师们冲浪者X8转向问题 飞控,电调,遥控器,天捷力冲浪者 作者:2gdc0eZF8o 4598
请教老师们冲浪者X8转向问题 飞控,电调,遥控器,天捷力冲浪者 作者:2gdc0eZF8o 2859
请教老师们冲浪者X8转向问题 飞控,电调,遥控器,天捷力冲浪者 作者:2gdc0eZF8o 581
发表于 2017-7-23 21:53:38 | 显示全部楼层
正反舵调一下不就行了嘛
 楼主| 发表于 2017-7-23 21:55:56 | 显示全部楼层
(苦笑) 发表于 2017-7-23 21:53 请教老师们冲浪者X8转向问题 飞控,电调,遥控器,天捷力冲浪者 作者:2gdc0eZF8o 8919
正反舵调一下不就行了嘛
问题是我没动尾翼,打副翼的时候尾翼动
 楼主| 发表于 2017-7-23 22:03:20 | 显示全部楼层
小视频发不出去
请教老师们冲浪者X8转向问题 飞控,电调,遥控器,天捷力冲浪者 作者:2gdc0eZF8o 3605
发表于 2017-7-24 00:07:12 | 显示全部楼层
左打副翼垂尾往左才对~ 这是飞控联动控制的~ 你这个反了~地面站垂尾反向那里打勾~还有必须检查好个通道自稳反馈对不对~ 你这个就是自稳反馈反了~   这样起飞自动返航很容易出问题~有可能回不来
 楼主| 发表于 2017-7-24 01:14:31 | 显示全部楼层
dil5rap 发表于 2017-7-24 00:07 请教老师们冲浪者X8转向问题 飞控,电调,遥控器,天捷力冲浪者 作者:2gdc0eZF8o 7524
左打副翼垂尾往左才对~ 这是飞控联动控制的~ 你这个反了~地面站垂尾反向那里打勾~还有必须检查好个通道自稳 ...
非常感谢
 楼主| 发表于 2017-7-24 01:35:23 | 显示全部楼层
dil5rap 发表于 2017-7-24 00:07 请教老师们冲浪者X8转向问题 飞控,电调,遥控器,天捷力冲浪者 作者:2gdc0eZF8o 1465
谢谢,解决了
发表于 2017-7-24 07:13:34 | 显示全部楼层
这个应该正常我的也是这样
