大熊S 发表于 2017-7-16 22:43:18
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing
    黑蚁飞塔Racing F3/F4是基于OMNIBUS/ OMNIBUSF4SD (Betaflight)飞控所设计的塔式解决方案,Racing全新升级设计三层塔式结构,高度集成了Betaflight 原生OSD,能够直接在地面站调参,全新设计升级四合一DShot 40A电调,性能更加稳定出色,同时加入板载电流计,让您轻松掌握电量变化,飞行更加自如。    可调功率并且可拆卸式图传,加入音频功能,图传可关断,(OFF/25/200/400mW),功率更加准确,无论你是在赛场比赛还是练习,同时可以兼容比赛指定图传,并且图传层也可单独使用,为您提供更多的DIY空间,能满足您对于FPV(第一人称视角飞行)的所有需求,能够让你更加轻松的享受FPV带来的竞速飞行乐趣。
参数设计:
四合一电调
分电板集成
电源电压电流检测集成
飞控供电集成
工作电压2-4S Lipo
最大持续工作电流4*40A
最大瞬间工作电流4*45A(5S)
Oneshot 125/42Dshot 150/300/600支持
BlheliSuite调参支持
固件版本BLHeli_S/Dshot 150/300/60016.5(A_H_15/L_H_0)
产品尺寸36*36mm
重量8.7g
飞控板固件版本BetaFlight 3.17
OMNIBUS(Flytower Rcing F3)
OMNIBUSF4SD(Flytower Racing F4)
地面站BetaFlight
OSD 固件版本BetaFlight OSD
摄像头电压5V/12V
产品尺寸36*36mm
重量7.7g
图传层发射功率25/200/400mW
图传电压输入2-6S(单独图传使用)
频道40CH
摄像头电压5V(单独图传使用))
产品尺寸36*36mm
重量5.8g
黑蚁飞塔竞赛版F3/F4重量(不含螺丝铝柱)22.3g
重量含螺丝铝柱30g
安装高度20mm/25mm(加装散热片)
螺丝长度M3*30mm
建议机架底板厚度不大于3.5mm (3.5mm以上适当延长螺丝柱)
Racing对比两层的PRO版本:二者各有优势,PRO版本双层设计能适配更多的机架,(Split能完美兼容),集成度更高,机架选择性更大。而Racing更加面向于竞赛和竞速,可拆卸式图传,兼容比赛指定图传,同时能够支持12V摄像头,MMCX天线接口更加牢固,同时增加双图传按钮设计,让你无论从任何方向都能轻松调整图传频率或者功率(图传可单独使用)。
艾泽拉斯之龙 发表于 2017-7-16 23:34:58
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png不错不错
Ac丶CoCo 发表于 2017-7-17 07:12:29
不错不错
anyhow18 发表于 2017-7-17 08:44:31
这么粉嫩,骚的受不了啊http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
武杰杰 发表于 2017-7-17 09:11:22
多少米一个
会飞的企鹅 发表于 2017-7-17 22:05:23
骚气,就是螺丝特么竟然短了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
小丑人生 发表于 2017-7-17 23:13:18
关键看价格,估计不便宜。。
EXUAV航模 发表于 2017-7-18 13:29:41
https://exuav.taobao.com/
关键看价格,估计不便宜。。
和分体基本一致,甚至还会便宜点!
EXUAV航模 发表于 2017-7-21 15:15:46
{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
kmd2000123 发表于 2017-7-21 21:27:22
我还是选择了2层的
我还是选择了2层的
这个看需求哈,机架主要是
tjcdq 发表于 2017-7-23 07:56:58
不错不错,顶一下。
limy涵 发表于 2017-7-26 09:21:58
不错不错,就是没软妹币
和其 发表于 2017-7-27 11:33:51
如果我不用图传功能 天线摄像头不安    板子会不会烧掉啊?
板子为什么会烧呢?
双击关闭图传输出妥妥的人畜无害,{:1_7:}
和其 发表于 2017-8-1 09:41:27
大熊S 发表于 2017-7-27 18:01 static/image/common/back.gif
板子为什么会烧呢?
热量不安天线会过热
和其 发表于 2017-8-1 09:42:32
东莞至诚实业 发表于 2017-7-29 16:22 static/image/common/back.gif
双击关闭图传输出妥妥的人畜无害,
是从驱动里双击关闭吗
是从驱动里双击关闭吗
快速双击图传设置按钮   红 绿蓝同步慢闪 就是关闭图传输出模式。没看说明书吧。
查看完整版本: 黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing
