2467查看 | 19回复
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing
发表于 2017-7-16 22:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 8899
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 2031 黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 1324 黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 7390
    黑蚁飞塔Racing F3/F4是基于OMNIBUS/ OMNIBUSF4SD (Betaflight)飞控所设计的塔式解决方案,Racing全新升级设计三层塔式结构,高度集成了Betaflight 原生OSD,能够直接在地面站调参,全新设计升级四合一DShot 40A电调,性能更加稳定出色,同时加入板载电流计,让您轻松掌握电量变化,飞行更加自如。
    可调功率并且可拆卸式图传,加入音频功能,图传可关断,(OFF/25/200/400mW),功率更加准确,无论你是在赛场比赛还是练习同时可以兼容比赛指定图传,并且图传层也可单独使用,为您提供更多的DIY空间,能满足您对于FPV(第一人称视角飞行)的所有需求,能够让你更加轻松的享受FPV带来的竞速飞行乐趣。
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 2856 黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 5439 黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 300 黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 766 黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 1975 黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 9929
参数设计:
四合一电调
分电板
集成
电源电压电流检测
集成
飞控供电
集成
工作电压
2-4S Lipo
最大持续工作电流
4*40A
最大瞬间工作电流
4*45A(5S)
Oneshot 125/42
Dshot 150/300/600
支持
BlheliSuite调参
支持
固件版本
BLHeli_S/Dshot 150/300/600
16.5(A_H_15/L_H_0)
产品尺寸
36*36mm
重量
8.7g
飞控板
固件版本
BetaFlight 3.17
OMNIBUS(Flytower Rcing F3)
OMNIBUSF4SD(Flytower Racing F4)
地面站
BetaFlight
OSD 固件版本
BetaFlight OSD
摄像头电压
5V/12V
产品尺寸
36*36mm
重量
7.7g
图传层
发射功率
25/200/400mW
图传电压输入
2-6S(单独图传使用)
频道
40CH
摄像头电压
5V(单独图传使用))
产品尺寸
36*36mm
重量
5.8g
黑蚁飞塔
竞赛版
F3/F4
重量(不含螺丝铝柱)
22.3g
重量含螺丝铝柱
30g
安装高度
20mm/25mm(加装散热片)
螺丝长度
M3*30mm
建议机架底板厚度
不大于3.5mm (3.5mm以上适当延长螺丝柱)
Racing对比两层的PRO版本:二者各有优势,PRO版本双层设计能适配更多的机架,(Split能完美兼容),集成度更高,机架选择性更大。而Racing更加面向于竞赛和竞速,可拆卸式图传,兼容比赛指定图传,同时能够支持12V摄像头,MMCX天线接口更加牢固,同时增加双图传按钮设计,让你无论从任何方向都能轻松调整图传频率或者功率(图传可单独使用)。
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 6721 黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 4792 黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 9629 黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 2215 黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 1479
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 2246 黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 5057
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 1405
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 4438
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 5652
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 7708
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 7343
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 3437
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 4841
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 9836
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 8591
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 1349
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 5035
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 268
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 5244
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 8867
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:大熊S 5239
发表于 2017-7-16 23:34:58 | 显示全部楼层
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:艾泽拉斯之龙 5888 不错不错
发表于 2017-7-17 07:12:29 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-7-17 08:44:31 | 显示全部楼层
这么粉嫩,骚的受不了啊黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:anyhow18 6437
发表于 2017-7-17 09:11:22 | 显示全部楼层
多少米一个
发表于 2017-7-17 22:05:23 | 显示全部楼层
骚气,就是螺丝特么竟然短了黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:会飞的企鹅 1911
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:会飞的企鹅 3655
发表于 2017-7-17 23:13:18 | 显示全部楼层
关键看价格,估计不便宜。。
发表于 2017-7-18 13:29:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-7-18 21:07:27 | 显示全部楼层
小丑人生 发表于 2017-7-17 23:13
关键看价格,估计不便宜。。
和分体基本一致,甚至还会便宜点!
发表于 2017-7-21 15:15:46 | 显示全部楼层
黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:EXUAV航模 9789 黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:EXUAV航模 6196 黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:EXUAV航模 8037
发表于 2017-7-21 21:27:22 | 显示全部楼层
我还是选择了2层的
 楼主| 发表于 2017-7-22 00:32:15 | 显示全部楼层
kmd2000123 发表于 2017-7-21 21:27
我还是选择了2层的
这个看需求哈,机架主要是
发表于 2017-7-23 07:56:58 | 显示全部楼层
不错不错,顶一下。
发表于 2017-7-26 09:21:58 | 显示全部楼层
不错不错,就是没软妹币
发表于 2017-7-27 11:33:51 | 显示全部楼层
如果我不用图传功能 天线摄像头不安    板子会不会烧掉啊?
 楼主| 发表于 2017-7-27 18:01:38 | 显示全部楼层
板子为什么会烧呢?
发表于 2017-7-29 16:22:19 | 显示全部楼层
双击关闭图传输出  妥妥的人畜无害,黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:东莞至诚实业 2906
发表于 2017-8-1 09:41:27 | 显示全部楼层
大熊S 发表于 2017-7-27 18:01 黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:和其 8355
板子为什么会烧呢?
热量  不安天线会过热
发表于 2017-8-1 09:42:32 | 显示全部楼层
东莞至诚实业 发表于 2017-7-29 16:22 黑蚁飞塔竞赛版三层竞速回归!For Racing 天线,图传,飞控,电调,FPV 作者:和其 2574
双击关闭图传输出  妥妥的人畜无害,
是从驱动里双击关闭吗
发表于 2017-8-1 13:22:14 | 显示全部楼层
和其 发表于 2017-8-1 09:42
是从驱动里双击关闭吗
快速双击图传设置按钮   红 绿  蓝同步慢闪 就是关闭图传输出模式。没看说明书吧。
