yy71255 发表于 2017-7-7 13:03:45
有没有大佬知道我这图传是什么问题
已经排除了摄像头的问题,av线也换过了
yy71255 发表于 2017-7-7 13:04:03
在线等,谢谢
jkd_405 发表于 2017-7-7 13:47:26
发射接收频率不一致吧
AOMWAY图传 发表于 2017-7-7 13:52:30
频道没对上,或着视频输入或输出的地线可能断了
yy71255 发表于 2017-7-7 14:23:25
jkd_405 发表于 2017-7-7 13:47 static/image/common/back.gif
发射接收频率不一致吧
频率一样就没信号,接收机只可以用1频率
yy71255 发表于 2017-7-7 14:24:32
AOMWAY图传 发表于 2017-7-7 13:52 static/image/common/back.gif
我新焊了视频,音频,正极和地线,线断可以排除
频率一样就没信号,接收机只可以用1频率
分别查看发射机和接收机的说明书。
频率一样是指那个5开头的四位数字,单位为MHz的数字一致。
而不是那个两位数的代码一致。
wxh896 发表于 2017-7-7 16:32:24
换个屏幕测试,或屏幕用别的信号源,有可能屏幕驱动问题
健哥飞鸡手 发表于 2017-7-7 16:48:06
屏幕压了吧!
OOO 发表于 2017-7-7 17:10:02
频点不对,如果你确定图传的频点和显示器的是一个频点。。那么就是图传的频点本身有漂移,不在正规频点上。。。。返厂。
机甲老顽童 发表于 2017-7-7 18:08:30
屏幕电压太低,或者摄像头电压太高
gaware 发表于 2017-7-7 19:22:02
直接把摄像头与屏幕连接看看图像有无变化。就知道是否图传问题。
wurenji 发表于 2017-7-7 19:49:08
发射接收频率不一致吧
枫飞秋语 发表于 2017-7-7 20:44:33
大哥,,你这好像是屏幕坏了哦
如此 发表于 2017-7-8 01:24:17
频道不对,或者是天线有问题。
tjcdq 发表于 2017-7-9 18:47:33
一切皆有可能。要按照分步排除法,找到故障点。
mrwilliam 发表于 2017-7-9 21:24:43
到底咋样了,楼主,那么多人帮你,你回个话呗
yy71255 发表于 2017-7-10 08:12:18
wxh896 发表于 2017-7-7 16:32 static/image/common/back.gif
已经发现问题了,是图传不发射的问题
yy71255 发表于 2017-7-10 08:12:30
健哥飞鸡手 发表于 2017-7-7 16:48 static/image/common/back.gif
屏幕压了吧!
屏幕没问题的
yy71255 发表于 2017-7-10 08:12:58
OOO 发表于 2017-7-7 17:10 static/image/common/back.gif
频点不对,如果你确定图传的频点和显示器的是一个频点。。那么就是图传的频点本身有漂移,不在正规频点上。 ...
发射机上的那个螺丝,弄了一下,好多了
查看完整版本: 有没有大佬知道我这图传是什么问题
