4491查看 | 33回复
有没有大佬知道我这图传是什么问题
发表于 2017-7-7 13:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经排除了摄像头的问题,av线也换过了
有没有大佬知道我这图传是什么问题 图传 作者:yy71255 4329
 楼主| 发表于 2017-7-7 13:04:03 | 显示全部楼层
在线等,谢谢
发表于 2017-7-7 13:47:26 | 显示全部楼层
发射接收频率不一致吧
发表于 2017-7-7 13:52:30 | 显示全部楼层
频道没对上,或着视频输入或输出的地线可能断了
 楼主| 发表于 2017-7-7 14:23:25 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-7-7 13:47 有没有大佬知道我这图传是什么问题 图传 作者:yy71255 859
发射接收频率不一致吧
频率一样就没信号,接收机只可以用1频率
 楼主| 发表于 2017-7-7 14:24:32 | 显示全部楼层
AOMWAY图传 发表于 2017-7-7 13:52 有没有大佬知道我这图传是什么问题 图传 作者:yy71255 6132
我新焊了视频,音频,正极和地线,线断可以排除
发表于 2017-7-7 14:29:35 | 显示全部楼层
yy71255 发表于 2017-7-7 14:23
频率一样就没信号,接收机只可以用1频率
分别查看发射机和接收机的说明书。
频率一样是指那个5开头的四位数字,单位为MHz的数字一致。
而不是那个两位数的代码一致。
发表于 2017-7-7 16:32:24 | 显示全部楼层
换个屏幕测试,或屏幕用别的信号源,有可能屏幕驱动问题
发表于 2017-7-7 16:48:06 | 显示全部楼层
屏幕压了吧!
发表于 2017-7-7 17:10:02 | 显示全部楼层
频点不对,如果你确定图传的频点和显示器的是一个频点。。那么就是图传的频点本身有漂移,不在正规频点上。。。。返厂。
发表于 2017-7-7 18:08:30 | 显示全部楼层
屏幕电压太低,或者摄像头电压太高
发表于 2017-7-7 19:22:02 | 显示全部楼层
直接把摄像头与屏幕连接看看图像有无变化。就知道是否图传问题。
发表于 2017-7-7 19:49:08 | 显示全部楼层
发射接收频率不一致吧
发表于 2017-7-7 20:44:33 | 显示全部楼层
大哥,,你这好像是屏幕坏了哦
发表于 2017-7-8 01:24:17 | 显示全部楼层
频道不对,或者是天线有问题。
发表于 2017-7-9 18:47:33 | 显示全部楼层
一切皆有可能。要按照分步排除法,找到故障点。
发表于 2017-7-9 21:24:43 | 显示全部楼层
到底咋样了,楼主,那么多人帮你,你回个话呗
 楼主| 发表于 2017-7-10 08:12:18 | 显示全部楼层
wxh896 发表于 2017-7-7 16:32 有没有大佬知道我这图传是什么问题 图传 作者:yy71255 1365
已经发现问题了,是图传不发射的问题
 楼主| 发表于 2017-7-10 08:12:30 | 显示全部楼层
健哥飞鸡手 发表于 2017-7-7 16:48 有没有大佬知道我这图传是什么问题 图传 作者:yy71255 3975
屏幕压了吧!
屏幕没问题的
 楼主| 发表于 2017-7-10 08:12:58 | 显示全部楼层
OOO 发表于 2017-7-7 17:10 有没有大佬知道我这图传是什么问题 图传 作者:yy71255 8194
频点不对,如果你确定图传的频点和显示器的是一个频点。。那么就是图传的频点本身有漂移,不在正规频点上。 ...
发射机上的那个螺丝,弄了一下,好多了
