MST416 发表于 2017-6-30 15:48:19
穿越机机架设计中。。。求建议意见
RT,前几周入的坑,准备自己设计一个机架
4mm碳板 195mm轴距(怕是会有不少propwash) 5寸桨
目前不算线路,胶带一类的东西的话大约230g
用的racestar的FC+ESC+OSD+PDB的板子,这样应该只要再加上一个VTX和一个RX就齐了。。。
暂定racestar的2205电机
请大神们看一下还有那些需要改进的,谢谢
MST416 发表于 2017-6-30 15:50:14
才发现天线都没画2333333
PS:上面的壳子部分估计是3D打印
2333333333 发表于 2017-6-30 15:57:10
天线画了就被桨给打了
天线画了就被桨给打了
这个不至于。。。上面那个壳子上扣个洞,天线是往后上方伸的。。。我主要是指没有算天线的重量
jkd_405 发表于 2017-6-30 16:04:10
看上去很眼熟的样子,这种换汤不换药的设计真的要叫设计吗?真的有必要吗?
黄蜂 发表于 2017-6-30 16:08:06
是我的话我肯定把把摄像头前面净空了,尽量不让浆出现在镜头中。看你的图设备基本是裸奔,还有天线3楼说的在理——天线一歪分分钟钟切了
MST416 发表于 2017-6-30 16:13:29
加了天线以后的状态。。。
是我的话我肯定把把摄像头前面净空了,尽量不让浆出现在镜头中。看你的图设备基本是裸奔,还有天线3楼说的 ...
哦哦确实。。。忘记天线会弯这个问题了。。。我再考虑一下怎么改
MST416 发表于 2017-6-30 16:17:30
找到一些固定式的直天线。。。不知道这种天线图传质量如何?https://img2.banggood.com/thumb/gallery/oaupload/banggood/images/F4/80/732d86fc-6301-4435-8a46-9ebb9d59f69c.jpg
黄蜂 发表于 2017-6-30 16:22:40
秀下我的210/180架子
84轴距小鸡
看上去很眼熟的样子,这种换汤不换药的设计真的要叫设计吗?真的有必要吗? ...
主要是我自己想做一个机架。。。不想买(自己也是在学工程所以有机会设计的话就自己设计了)
确实和很多挺像的。。。这个我不否认
必要性=0,不过是我自己用,不是去卖钱的。。。好玩,锻炼到作图技巧就好
真要说和其他有什么不一样的话。。。这个机子是只能用那种AIO的FC,所以能做的稍小一点,轴距缩到195对于一个5寸来说挺小的(气流干扰也会大,如果不可接受的话就改大一下机身)
秀下我的210/180架子
84轴距小鸡
诶你的架子怎么这么轻的。。。
敢问厚度多少?
小轩子520 发表于 2017-6-30 16:36:34
66666666666666666666666666666666666
诶你的架子怎么这么轻的。。。
敢问厚度多少?
2mm的碳板,不含电池61G,去掉3D打印件还能再减10G左右
哇那还真是轻
小贤 发表于 2017-6-30 17:43:21
漂亮啊
MST416 发表于 2017-6-30 18:28:56
改了一些东西,换了L形天线现在质量控制在220g左右不带电池
guoguo123 发表于 2017-6-30 18:37:22
审美疲劳了 没啥赶紧补
可爱的可口 发表于 2017-6-30 21:36:16
才入坑几周就开始设计机架了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
MST416 发表于 2017-6-30 22:03:35
小更新:改了一下盖子侧面的出口,电机的线应该可以比较容易的出来了。。。
刚才想到可以在前面的两个机臂上多加一些防装的突起,一来可以防严重炸机,二来可以让重心稍微偏向前面一点。。。对于这个大家怎么看?
查看完整版本: 穿越机机架设计中。。。求建议意见
