5640查看 | 37回复
穿越机机架设计中。。。求建议意见
发表于 2017-6-30 15:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,前几周入的坑,准备自己设计一个机架
4mm碳板 195mm轴距(怕是会有不少propwash) 5寸桨
目前不算线路,胶带一类的东西的话大约230g
用的racestar的FC+ESC+OSD+PDB的板子,这样应该只要再加上一个VTX和一个RX就齐了。。。
暂定racestar的2205电机
请大神们看一下还有那些需要改进的,谢谢
穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:MST416 1146
 楼主| 发表于 2017-6-30 15:50:14 | 显示全部楼层
才发现天线都没画2333333
PS:上面的壳子部分估计是3D打印
发表于 2017-6-30 15:57:10 | 显示全部楼层
天线画了就被桨给打了
 楼主| 发表于 2017-6-30 16:00:06 | 显示全部楼层
2333333333 发表于 2017-6-30 15:57
天线画了就被桨给打了
这个不至于。。。上面那个壳子上扣个洞,天线是往后上方伸的。。。我主要是指没有算天线的重量
发表于 2017-6-30 16:04:10 | 显示全部楼层
看上去很眼熟的样子,这种换汤不换药的设计真的要叫设计吗?真的有必要吗?
发表于 2017-6-30 16:08:06 | 显示全部楼层
是我的话我肯定把把摄像头前面净空了,尽量不让浆出现在镜头中。看你的图设备基本是裸奔,还有天线3楼说的在理——天线一歪分分钟钟切了
 楼主| 发表于 2017-6-30 16:13:29 | 显示全部楼层
加了天线以后的状态。。。
穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:MST416 4344
 楼主| 发表于 2017-6-30 16:14:54 | 显示全部楼层
黄蜂 发表于 2017-6-30 16:08
是我的话我肯定把把摄像头前面净空了,尽量不让浆出现在镜头中。看你的图设备基本是裸奔,还有天线3楼说的 ...
哦哦确实。。。忘记天线会弯这个问题了。。。我再考虑一下怎么改
 楼主| 发表于 2017-6-30 16:17:30 | 显示全部楼层
找到一些固定式的直天线。。。不知道这种天线图传质量如何?穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:MST416 8701
发表于 2017-6-30 16:22:40 | 显示全部楼层
秀下我的210/180架子 穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:黄蜂 1471 穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:黄蜂 904 穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:黄蜂 8976 穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:黄蜂 4940 穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:黄蜂 6691 穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:黄蜂 6402 穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:黄蜂 3717 穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:黄蜂 8663 穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:黄蜂 2796
84轴距小鸡
穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:黄蜂 4598 穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:黄蜂 5204 穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:黄蜂 7881
 楼主| 发表于 2017-6-30 16:23:14 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-6-30 16:04
看上去很眼熟的样子,这种换汤不换药的设计真的要叫设计吗?真的有必要吗? ...
主要是我自己想做一个机架。。。不想买(自己也是在学工程所以有机会设计的话就自己设计了)
确实和很多挺像的。。。这个我不否认
必要性=0,不过是我自己用,不是去卖钱的。。。好玩,锻炼到作图技巧就好
真要说和其他有什么不一样的话。。。这个机子是只能用那种AIO的FC,所以能做的稍小一点,轴距缩到195对于一个5寸来说挺小的(气流干扰也会大,如果不可接受的话就改大一下机身)
 楼主| 发表于 2017-6-30 16:30:44 | 显示全部楼层
黄蜂 发表于 2017-6-30 16:22
秀下我的210/180架子
84轴距小鸡
诶你的架子怎么这么轻的。。。
敢问厚度多少?
发表于 2017-6-30 16:36:34 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666
发表于 2017-6-30 16:57:42 | 显示全部楼层
MST416 发表于 2017-6-30 16:30
诶你的架子怎么这么轻的。。。
敢问厚度多少?
2mm的碳板,不含电池61G,去掉3D打印件还能再减10G左右
 楼主| 发表于 2017-6-30 17:01:02 | 显示全部楼层
哇那还真是轻
发表于 2017-6-30 17:43:21 | 显示全部楼层
漂亮啊
 楼主| 发表于 2017-6-30 18:28:56 | 显示全部楼层
改了一些东西,换了L形天线现在质量控制在220g左右不带电池
穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:MST416 3436
发表于 2017-6-30 18:37:22 | 显示全部楼层
审美疲劳了 没啥赶紧补
发表于 2017-6-30 21:36:16 | 显示全部楼层
才入坑几周就开始设计机架了穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:可爱的可口 9117 穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:可爱的可口 336 穿越机机架设计中。。。求建议意见 穿越机,电机,机架,穿越机机架stl 作者:可爱的可口 8757
 楼主| 发表于 2017-6-30 22:03:35 | 显示全部楼层
小更新:改了一下盖子侧面的出口,电机的线应该可以比较容易的出来了。。。
刚才想到可以在前面的两个机臂上多加一些防装的突起,一来可以防严重炸机,二来可以让重心稍微偏向前面一点。。。对于这个大家怎么看?
