SATXIN 发表于 2017-6-29 18:42:14
[教程帖]一步一步制作一台垂直升降的固定翼(慢更)
SATXIN 发表于 2017-7-1 15:20:52
经过一夜的打印。部分零件已经打印好了 这个和机翼连接固定的零件安装方式如下。
cdboyw 发表于 2017-7-1 15:01:36
定一下先,后面慢慢看!
嗷大喵 发表于 2017-7-1 01:39:50
tjcdq 发表于 2017-7-1 00:45 static/image/common/back.gif
楼主是改造的垂直起降。原设是滑行的。要想玩的好,就要从设计入手,直接设计成垂直起降的机机。
过几天 ...
等你好消息
tjcdq 发表于 2017-7-1 00:45:17
SATXIN 发表于 2017-6-30 00:50 static/image/common/back.gif
你讲的是哪方面?
过几天,我要发帖子,就是垂直起降的原型机。
水深两浔 发表于 2017-6-30 21:57:32
感觉还可以
SATXIN 发表于 2017-6-30 19:22:40
需要slt文件的模友可以加我们的群369269842
SATXIN 发表于 2017-6-30 18:46:41
欧兰斯的机翼下面尽然还有弧度#(惊哭) 不过这些都是小问题。花了一下午的时间。把电机座。电调座 和机翼的固定件画好了
SATXIN 发表于 2017-6-30 18:34:00
先确定多旋翼的安装位置。我们大概需要500mm的碳杆。10mm直径。我用的就是这个规格。
欧兰斯还有一个好处就是不需要我们花很多时间定位。可以直接按照机翼上的边线安装
江暖的夏天 发表于 2017-6-30 17:40:52
最好把飞控,空速计一系列东西校准的方法也提出来
SATXIN 发表于 2017-6-30 17:51:03
江暖的夏天 发表于 2017-6-30 17:40 static/image/common/back.gif
后面都会介绍的
SATXIN 发表于 2017-6-29 18:45:04
1.准备一架需要改造的载机。本来有好几个选择的方案。小胖又被我改完了。最终还是选择用欧兰斯进行改造
小涵巴 发表于 2017-6-29 18:47:25
好帖!最爱小胖子
SATXIN 发表于 2017-6-29 18:48:24
因为我买的欧兰斯为PNP版本。所以配件都在。而且欧兰斯都是不用胶水就可以安装的。所有。可以快速把载机装好
SATXIN 发表于 2017-6-29 18:48:54
小涵巴 发表于 2017-6-29 18:47 static/image/common/back.gif
好帖!最爱小胖子
我也是比较喜欢胖子的。所有第一台就是用小胖子改的
fkdmmm 发表于 2017-6-29 19:14:23
楼主你用什么飞控?
SATXIN 发表于 2017-6-29 19:15:32
fkdmmm 发表于 2017-6-29 19:14 static/image/common/back.gif
楼主你用什么飞控?
我会介绍的
SATXIN 发表于 2017-6-29 19:16:57
2.多旋翼模式需要的四个正反电机。我用的型号为2212
kv935
SATXIN 发表于 2017-6-29 19:17:30
3.多旋翼模式下使用的电调 我用的是四个好盈乐天20a
还是太小了。起码要30a的。但因为手头没有30a。所以就用这个做吧
SATXIN 发表于 2017-6-29 19:18:42
4.四只apc的10x5.5的正反桨
SATXIN 发表于 2017-6-29 19:19:46
5.pix飞控一套。我这里用的是雷家的pixhack。 pixhawk一样。其他品牌的也可以的。不能使用迷你版的或者其他压缩阉割版的pix
SATXIN 发表于 2017-6-29 19:21:12
6.空速机。在飞机模式转换的时候。和固定翼模式起作用。我用的是权盛家的空速计。一定要用pix的数字空速计
SATXIN 发表于 2017-6-29 19:24:23
7.电池。我用的是富力 5000毫安。3s 30c。我们这台飞机是支持4s的。但我手上就只有3s 和6s。奉劝大家还是买好一点的电池。楼主炸鸡的教训换来的经验http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
877498716 发表于 2017-6-29 19:26:04
学习了
Mr-iuy 发表于 2017-6-29 19:55:05
不错不错
Wxl593985351 发表于 2017-6-29 21:38:57
楼主威武!可以加您微信学习请教吗?
wurenji 发表于 2017-6-29 22:12:09
2,谢谢楼主,支持分享
飞翔的怪兽 发表于 2017-6-29 22:16:35
这还能叫固定翼嘛,应该是披着固定翼外表的多轴吧
SATXIN 发表于 2017-6-29 22:38:16
飞翔的怪兽 发表于 2017-6-29 22:16 static/image/common/back.gif
主要还是以固定翼模式飞行
SATXIN 发表于 2017-6-29 23:20:12
明天继续
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: [教程帖]一步一步制作一台垂直升降的固定翼(慢更)
