凌丶霄 发表于 2017-6-13 11:32:32
f3有刷飞控故障检测二极管坏了,电压不足
f3有刷飞控,故障现象为,连接地面站正常,上1s电池推油电机停转。飞控及接收机指示灯越来越暗。插上USB,什么都正常。明显电压不足,上万用表,接收机电压2v,测电压的过程中,发现USB口后面3颗二极管中间二极管有烧糊现象。测量电压一端5v+电压,一端2v不到,测量两边的二极管都是2v左右电压。插上USB,测量3颗二极管两端都是4.8v左右电压。断电!测量3颗二极管电阻。有烧糊现象的跟其他2颗明显不一样。判断二极管损坏,怎么办?当然是换了。不知道是什么二极管啊,看丝印,有3横杠+SL,我又不是修理工,手上是没l有了。没有怎么办,开始各种拆,充电宝,电脑显示器,手机、玩具等充电器,电脑主板,显卡,刮胡刀,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.png没有!没有!没有!没有啊,就连两端阻值差不多的都没有。早上出门卖元件的市场,没有!小县城就一家卖元件.某宝倒是有0.16一颗。邮费伤不起。现在要怎么办?两个想法,1、上2s电池,不够机架太小,怕坏的二极管惹事。不敢尝试。2、把1s电池的正极接到USB的正极,大神们觉得可行么?
D800-roger 发表于 2017-6-13 11:40:50
我觉得2没问题,1又牵出电机是否支持2S电压的事端,2方式供进去是否会经过升压模块给到各个5V out ,你要先验证一下,别搞好了发现摄头图传都没了……
guoguo123 发表于 2017-6-13 11:52:03
为了这么个板子楼主也是拼了
野野马 发表于 2017-6-13 11:55:40
帮顶。
凌丶霄 发表于 2017-6-13 11:58:39
D800-roger 发表于 2017-6-13 11:40 static/image/common/back.gif
我觉得2没问题,1又牵出电机是否支持2S电压的事端,2方式供进去是否会经过升压模块给到各个5V out ,你要先 ...
图传要不要都没关系,图传是这样的,没走飞控上
凌丶霄 发表于 2017-6-13 12:03:09
guoguo123 发表于 2017-6-13 11:52 static/image/common/back.gif
为了这么个板子楼主也是拼了
拆的东西多了,我儿子的玩具被拆遍了,玩具遥控器,安防机电话,有时间再拆几个手机看看有没有,山寨手机,诺基亚7500,三星大牛,苹果4s、5s。就是爱折腾http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
武杰杰 发表于 2017-6-13 16:22:36
换一个也不贵
༺BL-FPV༻ 发表于 2017-6-14 04:40:11
直接换无刷吧
凌丶霄 发表于 2017-6-14 09:26:59
菠萝FPV 发表于 2017-6-14 04:40 static/image/common/back.gif
直接换无刷吧
无刷太贵炸不起
确实可行,就是连接电脑找不到驱动了,连接电脑要吧那个线焊开。
༺BL-FPV༻ 发表于 2017-6-14 10:05:39
凌丶霄 发表于 2017-6-14 09:26 static/image/common/back.gif
无刷太贵炸不起
小无刷超级耐炸http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
凌丶霄 发表于 2017-6-14 11:21:21
菠萝FPV 发表于 2017-6-14 10:05 static/image/common/back.gif
小无刷超级耐炸
手残党无解,
༺BL-FPV༻ 发表于 2017-6-14 13:31:41
凌丶霄 发表于 2017-6-14 11:21 static/image/common/back.gif
手残党无解,
我都是炸出来的
手残党无解,
我还有一个装好F3有刷。一个坏的F3有刷飞控。现在玩无刷。
查看完整版本: f3有刷飞控故障检测二极管坏了,电压不足
