beerotor全系列天线大测试
首先感谢BR鬼王大哥对我的信任!!!!发给我BR全系列天线进行测试,很早就收到了,但由于大三课程分散加上实验室仪器申请流程复杂,还碰到了假期,所以今天做完全部测试上测评。先来张全家福
为了方便测试,进行编号
s114和s1115是一代两根天线
s113和s115是二代天线
s118是二代天线无壳版本
s116是br平板
s117是br蘑菇
一、直观体验
1、一代棒棒糖
s1113质量10.3g====s1114质量10.5g
长度85.25mm
2、二代棒棒糖(有壳)
s113质量11.0g====s115质量10.9g
二代有壳75.65mm
线径4.06mm
3、二代棒棒糖(无壳)
s118无壳质量8.1g
二代无壳64.94mm
s118上pcb直径22.38mm
s118下pcb直径12.50mm
4、br平板
s116质量13.1g
br平板69.97mm
线径4.3mm
5、br蘑菇
s117质量11.7g
二、实测参数
br一代棒棒糖s1113和s1114
br二代棒棒糖s113和s115
br二代棒棒糖无壳s118
br平板s116
br蘑菇s117
1、回波损耗
是S参数中的一个,表示回波损耗特性,一般通过网络分析仪来看其损耗的dB值和阻抗特性。
此参数表示天线的发射效率好不好,值越大,表示天线本身反射回来的能量越大,这样天线的效率
就越差。
(1)br一代棒棒糖s1113和s1114
s1113中心频率4590mhz
s1114中心频率4650.675mhz
总结:一代棒棒糖看参数白扯,根本不合格
(2)br二代棒棒糖s113和s115
s113中心频率5830mhz
s115中心频率5835mhz
(3)br二代棒棒糖无壳s118
s118中心频率5850mhz
(4)br平板s116
s116中心频率5680mhz
(5)br蘑菇s117
s117中心频率5540mhz
2、驻波比
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。
指驻波波腹电压与波谷电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。驻波比等于1时,表示馈线和天
线的阻抗完全匹配,此时高频能量全部被天线辐射出去,没有能量的反射损耗;驻波比为无穷大
时,表示全反射,能量完全没有辐射出去。
vswr>2.8,白扯了
(2)br二代棒棒糖s113和s115
vswr略低于1.2,非常好的参数
(3)br二代棒棒糖无壳s118
vswr低于1.2,非常好的参数
(4)br平板s116
vswr接近1,非常完美的参数
(5)br蘑菇s117
vswr接近1.2,还不错吧
总结:br天线除了第一代棒棒糖白扯之外,第二代棒棒糖经
过大量改进工作后参数都很强大了其他天线产品也不错
三、功率损耗
br一代棒棒糖s1113和s1114
br二代棒棒糖s113和s115
br二代棒棒糖无壳s118
br平板s116
br蘑菇s117
先看一下ts351的发射功率和发射带宽,闭路测试这个上次测过,直接用图,主要发射还是那个发射
手指处为5.8ghz
发射机带宽(ts351)
发射机功率(ts351)
然后开始实操。。。。
1、天线带宽
一代的图没了,大家原谅我
(2)br二代棒棒糖s113和s115
s113带宽
s115带宽
(3)br二代棒棒糖无壳s118
(4)br平板s116
(5)br蘑菇s117
2、功率损耗
根据官方数据,天线信号最强应在x和y轴
所以测试时x和y对频谱接收天线
附上用到的公式一个:
接收天线子数是频谱仪接收天线的参数
这是接收天线的参数表
开始实测:采用5米与2.5米成倍关系距离
(1)br一代棒棒糖s1113没测,感觉没必要
(2)br二代棒棒糖
s113在5m处
s113在2.5m处
s115在5m处
s115在2.5m处
(3)br二代棒棒糖无壳s118
s118在5m处
s118在2.5m处
(4)br平板s116
s116在5m处
s116在2.5m处
(5)br蘑菇s117
s117在5m处
s117在2.5m处
总结:距离没增大一倍,功率降低5db左右,属于标准范围内
四、实际飞行测试
鉴于手里天线比较多,进行对比测试,由于实际情况影响很多
所以视频仅供参考娱乐
环境:内蒙古民族大学图书馆东南侧小树林
风力:4-5级
天气情况:晴
干扰:周围空旷,远马路较远,周围没有大功率干扰源
接收:小飞手加蘑菇天线(dvr)
br眼罩(飞行用)
由于我的穿越被我炸!炸!炸!所以由大疯子执飞!特此感谢!
1、BR棒棒糖一代
http://v.youku.com/v_show/id_XMjgwMTc0MzUzNg==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
2、BR棒棒糖二代(有壳)
http://v.youku.com/v_show/id_XMjgwMTYzNDM2NA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
3、BR棒棒糖二代(无壳)
http://v.youku.com/v_show/id_XMjgwMTc0MzU0OA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
4、银燕pagodaⅡ
http://v.youku.com/v_show/id_XMjgwMTc0MzU1Mg==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
5、肥鲨二
http://v.youku.com/v_show/id_XMjgwMTYzNDM2MA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
上一张我的眼罩,穿越利器,很轻,双接受
最后上几张小鸡鸡的靓图,供大家娱乐吐槽
此帖到此更新完成,祝魔友们以后:
有美女、有机机、爽飞、爽炸!
洋气的猫总 发表于 2017-7-2 10:47
楼主很专业,按楼主测试的性能br的天线绝对这价格
值,二代很不错的 楼主很专业,按楼主测试的性能br的天线绝对这价格
顶http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
水深两浔 发表于 2017-6-30 22:23
这些设备要多少钱?
100万以上了 这些设备要多少钱?
1826414191 发表于 2017-6-20 16:49
简直是工程师
别闹,我就是一个苦逼学生而已 简直是工程师
一根棍子走天下 caohaizhijia 发表于 2017-6-14 17:32
顶
{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:} 顶http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.png
本宝宝我是摸着黑上传图片的,根本看不到图片,给照片编码,传上来也是乱码,全是凭着感觉,结果还成功了,等下继续更新
继续继续
凌丶霄 发表于 2017-6-5 00:27
继续继续
给我点时间,摸着黑工作很难呐 明天一天都满课,找时间给大家更新功率损耗的测试,今天先睡了{:1_12:}
路过帮顶!!
帮顶了
太专业
好帖
看着好高级
川师鲤鱼 发表于 2017-6-5 07:17 static/image/common/back.gif
看着好高级
还行吧,没有人家专业,毕竟我这是业余的
楼主什么专业啊,我可能上了个假大学
好专业,果然强
不错不错,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png,好帖
斑斓月影 发表于 2017-6-5 07:31 static/image/common/back.gif
还行吧,没有人家专业,毕竟我这是业余的
都是业余的。。。
不错。顶一个
