以大疆御的设计来看,前后电机不在一个水平面也能飞?
普通开源飞控能做到不?总感觉前后电机不在一个平面的话,想保持定高稳定,转速应该不一样吧?什么意思
定高是气压计或者gps 决定的跟着没关系
帮顶唉
根据受力分析的话,只要力的大小相同,力臂的距离相同,那么作用的效果是相同的,跟电机是否在一个平面没有关系
菜鸟中的 发表于 2017-5-28 19:10 static/image/common/back.gif
根据受力分析的话,只要力的大小相同,力臂的距离相同,那么作用的效果是相同的,跟电机是否在一个平面没有 ...
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png对,说的有道理。
准备试一下用普通四旋翼的飞控来飞这种机架,看看效果如何http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/12.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/12.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/12.png
以前早有①问
勤于思考很有必要!赞!
这个没什么问题的 没关系 我有类似折叠的设计 500mm 轴距用pix 很灵活
重心调好就行 重心如果不在对角线焦点(假设正X)在急加速和起飞的瞬间会有不稳的情况 飞机修正要时间 这有什么关系呢
力臂不同也可以的
没关系的,就算不一样,飞控自稳也能调好
ezk 发表于 2017-5-28 21:13 static/image/common/back.gif
重心调好就行 重心如果不在对角线焦点(假设正X)在急 ...
多谢指教http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
