3847查看 | 13回复
以大疆御的设计来看,前后电机不在一个水平面也能飞?
发表于 2017-5-28 18:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通开源飞控能做到不?总感觉前后电机不在一个平面的话,想保持定高稳定,转速应该不一样吧?
以大疆御的设计来看,前后电机不在一个水平面也能飞? 飞控,电机,开源,大疆 作者:passionxy 523
发表于 2017-5-28 18:43:06 | 显示全部楼层
什么意思
发表于 2017-5-28 18:44:07 | 显示全部楼层
定高是气压计或者gps 决定的跟着没关系
发表于 2017-5-28 18:49:37 | 显示全部楼层
帮顶唉
发表于 2017-5-28 19:10:52 | 显示全部楼层
根据受力分析的话,只要力的大小相同,力臂的距离相同,那么作用的效果是相同的,跟电机是否在一个平面没有关系
 楼主| 发表于 2017-5-28 19:32:50 | 显示全部楼层
菜鸟中的 发表于 2017-5-28 19:10 以大疆御的设计来看,前后电机不在一个水平面也能飞? 飞控,电机,开源,大疆 作者:passionxy 2522
根据受力分析的话,只要力的大小相同,力臂的距离相同,那么作用的效果是相同的,跟电机是否在一个平面没有 ...
以大疆御的设计来看,前后电机不在一个水平面也能飞? 飞控,电机,开源,大疆 作者:passionxy 8003 以大疆御的设计来看,前后电机不在一个水平面也能飞? 飞控,电机,开源,大疆 作者:passionxy 4894 以大疆御的设计来看,前后电机不在一个水平面也能飞? 飞控,电机,开源,大疆 作者:passionxy 6500 对,说的有道理。
准备试一下用普通四旋翼的飞控来飞这种机架,看看效果如何以大疆御的设计来看,前后电机不在一个水平面也能飞? 飞控,电机,开源,大疆 作者:passionxy 2595 以大疆御的设计来看,前后电机不在一个水平面也能飞? 飞控,电机,开源,大疆 作者:passionxy 3705 以大疆御的设计来看,前后电机不在一个水平面也能飞? 飞控,电机,开源,大疆 作者:passionxy 7527
发表于 2017-5-28 20:44:08 | 显示全部楼层
以前早有①问
发表于 2017-5-28 20:51:52 | 显示全部楼层
勤于思考很有必要!赞!
发表于 2017-5-28 20:57:21 | 显示全部楼层
这个没什么问题的
发表于 2017-5-28 21:13:26 | 显示全部楼层
没关系 我有类似折叠的设计 500mm 轴距用pix 很灵活
重心调好就行 重心如果不在对角线焦点(假设正X)在急加速和起飞的瞬间会有不稳的情况 飞机修正要时间
发表于 2017-5-28 21:49:25 | 显示全部楼层
这有什么关系呢
发表于 2017-5-28 21:50:32 | 显示全部楼层
菜鸟中的 发表于 2017-5-28 19:10 以大疆御的设计来看,前后电机不在一个水平面也能飞? 飞控,电机,开源,大疆 作者:zhangyiyun2014 5934
力臂不同也可以的
发表于 2017-5-28 22:19:26 | 显示全部楼层
没关系的,就算不一样,飞控自稳也能调好
 楼主| 发表于 2017-5-28 23:48:01 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2017-5-28 21:13 以大疆御的设计来看,前后电机不在一个水平面也能飞? 飞控,电机,开源,大疆 作者:passionxy 5226
重心调好就行 重心如果不在对角线焦点(假设正X)在急 ...
多谢指教以大疆御的设计来看,前后电机不在一个水平面也能飞? 飞控,电机,开源,大疆 作者:passionxy 7609
