富斯I6遥控器改线后加多协议玩具高频头玩H36小四轴
最近玩H36改装室内穿越机,送的遥控器手感极差,于是乎上某宝找找找,看到一个 多协议玩具高频头,但是问题来了,这个高频头只支持AT9 和 睿思凯X9D的控。了解原理后想了下,其实很简单,无非就是连接三根线嘛!(1.PPM输入2.VCC 4V到15V 3.GND ) 果断入手一个AT9用的,他们通道顺序一样,都是AETR多协议玩具高频头到后改了遥控器一根线,直接插上模拟口就可以使用,爽歪歪。
改线后也不影响电脑玩模拟器。
这里贴出老板发的教程,希望帮助到需要的模友。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjc0NDQwNDU2OA==/v.swf
教程图:
溜溜的猴 发表于 2017-5-16 14:30
原装富斯I6 模拟器口没有电源输出,无法给多协议玩具高频头供电,外挂电源给高频头供电的话,太丑。我有 ...
接其他的地方也可以吗?有哪些要求,电压?这个只是取电吗?富斯i6s 怎么接?{:1_13:} 我刚好也有h36 也有富斯i6http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png请问是不是把从左往右数的第5根线剪掉然后焊到你图中的那个小红圈上就完事啦?还有你图中的那个小红点能不能再圈仔细一些 这样好像看不清http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
(●大茬[粥]. 发表于 2017-5-16 13:06
拿分走人,感谢楼主的奉献
好多拿分走人的。 wurenji 发表于 2017-5-16 16:55
楼主威武,强烈支持……
头像好屌 星云 发表于 2017-5-16 15:33
求淘宝地址,H36好稳的
X宝 自己搜 多协议玩具高频头 anyhow18 发表于 2017-5-16 14:36
昂,,,原来如此,之前那个没有vcc输出,只有gnd和PPM信号输出,懂了,同是强迫症。
对,你懂的!!! anyhow18 发表于 2017-5-16 14:29
666,不错,有一点不明白,为什么要把那根线拆下来焊到那个位置?
原装富斯I6 模拟器口没有电源输出,无法给多协议玩具高频头供电,外挂电源给高频头供电的话,太丑。我有强迫症。所以 就改线了!!!直接插上去就可以用。不想用了 直接拔下来。 coulds0501 发表于 2017-5-16 14:18
赞赞赞赞赞赞赞
用I6飞H36爽歪歪 da007 发表于 2017-5-16 14:16
好货啊,求高频头关键词
多协议玩具高频头 5imxs 发表于 2017-5-16 13:54
我刚好也有h36 也有富斯i6请问是不是把从左往右数的第5根线剪掉然后焊到你图中的那个小红圈上就完事啦?还 ...
这个清楚了把!!
这个必须顶
好货啊,求高频头关键词
赞赞赞赞赞赞赞
666,不错,有一点不明白,为什么要把那根线拆下来焊到那个位置?http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/12.png
溜溜的猴 发表于 2017-5-16 14:30 static/image/common/back.gif
昂,,,原来如此,之前那个没有vcc输出,只有gnd和PPM信号输出,懂了,同是强迫症。http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
求淘宝地址,H36好稳的
赞一个,多谢楼主分享! 楼主威武,强烈支持……
厉害 这都可以
厉害了
