36607查看 | 71回复
富斯I6遥控器改线后加多协议玩具高频头玩H36小四轴
发表于 2017-5-16 12:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近玩H36改装室内穿越机,送的遥控器手感极差,于是乎上某宝找找找,看到一个 多协议玩具高频头,但是问题来了,这个高频头只支持AT9 和 睿思凯X9D的控。了解原理后想了下,其实很简单,无非就是连接三根线嘛!(1.PPM输入  2.VCC 4V到15V     3.GND ) 果断入手一个AT9用的,他们通道顺序一样,都是AETR
多协议玩具高频头到后改了遥控器一根线,直接插上模拟口就可以使用,爽歪歪。
改线后也不影响电脑玩模拟器。
这里贴出老板发的教程,希望帮助到需要的模友。
教程图:
富斯I6遥控器改线后加多协议玩具高频头玩H36小四轴 高频头,遥控器,玩具 作者:溜溜的猴 367
富斯I6遥控器改线后加多协议玩具高频头玩H36小四轴 高频头,遥控器,玩具 作者:溜溜的猴 9827
富斯I6遥控器改线后加多协议玩具高频头玩H36小四轴 高频头,遥控器,玩具 作者:溜溜的猴 3825
富斯I6遥控器改线后加多协议玩具高频头玩H36小四轴 高频头,遥控器,玩具 作者:溜溜的猴 2451
富斯I6遥控器改线后加多协议玩具高频头玩H36小四轴 高频头,遥控器,玩具 作者:溜溜的猴 4953
发表于 2017-5-27 10:51:51 | 显示全部楼层
溜溜的猴 发表于 2017-5-16 14:30
原装富斯I6 模拟器口没有电源输出,无法给多协议玩具高频头供电,外挂电源给高频头供电的话,太丑。我有 ...
接其他的地方也可以吗?有哪些要求,电压?  这个只是取电吗?  富斯i6s 怎么接?富斯I6遥控器改线后加多协议玩具高频头玩H36小四轴 高频头,遥控器,玩具 作者:FPV-FINE 8834
真接从电池上取电也可以,电池线正级中间去皮,接上一根本就ok了,如果不想拆,直接插在正级铁皮上也可以  发表于 2017-7-29 05:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-16 13:54:11 | 显示全部楼层
我刚好也有h36 也有富斯i6富斯I6遥控器改线后加多协议玩具高频头玩H36小四轴 高频头,遥控器,玩具 作者:5imxs 8507 富斯I6遥控器改线后加多协议玩具高频头玩H36小四轴 高频头,遥控器,玩具 作者:5imxs 5262 富斯I6遥控器改线后加多协议玩具高频头玩H36小四轴 高频头,遥控器,玩具 作者:5imxs 3996 请问是不是把从左往右数的第5根线剪掉然后焊到你图中的那个小红圈上就完事啦?还有你图中的那个小红点能不能再圈仔细一些 这样好像看不清富斯I6遥控器改线后加多协议玩具高频头玩H36小四轴 高频头,遥控器,玩具 作者:5imxs 4909 富斯I6遥控器改线后加多协议玩具高频头玩H36小四轴 高频头,遥控器,玩具 作者:5imxs 4095 富斯I6遥控器改线后加多协议玩具高频头玩H36小四轴 高频头,遥控器,玩具 作者:5imxs 3416
 楼主| 发表于 2017-5-16 21:03:33 | 显示全部楼层
(●大茬[粥]. 发表于 2017-5-16 13:06
拿分走人,感谢楼主的奉献
好多拿分走人的。
 楼主| 发表于 2017-5-16 17:04:33 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2017-5-16 16:55
楼主威武,强烈支持……
头像好屌
 楼主| 发表于 2017-5-16 16:45:58 | 显示全部楼层
星云 发表于 2017-5-16 15:33
求淘宝地址,H36好稳的
X宝 自己搜    多协议玩具高频头
 楼主| 发表于 2017-5-16 14:48:47 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2017-5-16 14:36
昂,,,原来如此,之前那个没有vcc输出,只有gnd和PPM信号输出,懂了,同是强迫症。
对,你懂的!!!
 楼主| 发表于 2017-5-16 14:30:36 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2017-5-16 14:29
666,不错,有一点不明白,为什么要把那根线拆下来焊到那个位置?
原装富斯I6 模拟器口没有电源输出,无法给多协议玩具高频头供电,外挂电源给高频头供电的话,太丑。我有强迫症。所以 就改线了!!!直接插上去就可以用。不想用了 直接拔下来。
可以从电池上直接取电,这样就完美了  发表于 2017-7-29 05:34
接其他的地方也可以吗?有哪些要求,电压? 这个只是取电吗? 富斯i6s 怎么接?  详情 回复 发表于 2017-5-27 10:51
 楼主| 发表于 2017-5-16 14:24:29 | 显示全部楼层
用I6飞H36爽歪歪
 楼主| 发表于 2017-5-16 14:21:03 | 显示全部楼层
da007 发表于 2017-5-16 14:16
好货啊,求高频头关键词
多协议玩具高频头
 楼主| 发表于 2017-5-16 14:07:44 | 显示全部楼层
5imxs 发表于 2017-5-16 13:54
我刚好也有h36 也有富斯i6请问是不是把从左往右数的第5根线剪掉然后焊到你图中的那个小红圈上就完事啦?还 ...
富斯I6遥控器改线后加多协议玩具高频头玩H36小四轴 高频头,遥控器,玩具 作者:溜溜的猴 9726
这个清楚了把!!
发表于 2017-5-16 13:15:33 | 显示全部楼层
这个必须顶
发表于 2017-5-16 14:16:50 | 显示全部楼层
好货啊,求高频头关键词
发表于 2017-5-16 14:18:39 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2017-5-16 14:29:01 | 显示全部楼层
666,不错,有一点不明白,为什么要把那根线拆下来焊到那个位置?富斯I6遥控器改线后加多协议玩具高频头玩H36小四轴 高频头,遥控器,玩具 作者:anyhow18 3932
发表于 2017-5-16 14:36:06 | 显示全部楼层
溜溜的猴 发表于 2017-5-16 14:30 富斯I6遥控器改线后加多协议玩具高频头玩H36小四轴 高频头,遥控器,玩具 作者:anyhow18 1002
昂,,,原来如此,之前那个没有vcc输出,只有gnd和PPM信号输出,懂了,同是强迫症。富斯I6遥控器改线后加多协议玩具高频头玩H36小四轴 高频头,遥控器,玩具 作者:anyhow18 3939
发表于 2017-5-16 15:33:29 | 显示全部楼层
求淘宝地址,H36好稳的
发表于 2017-5-16 16:12:40 | 显示全部楼层
赞一个,多谢楼主分享!
发表于 2017-5-16 16:55:22 | 显示全部楼层
楼主威武,强烈支持……
发表于 2017-5-16 22:33:27 | 显示全部楼层
厉害 这都可以
发表于 2017-5-16 22:52:30 | 显示全部楼层
厉害了
