五合一分电板追追踪器 at9s控怎么设置追踪器开关
五合一分电板 at9s控 sbus接收机 怎么设置通道开关 有人用过吗?有人用过这种分电板吗
直接插接收机三段开关通道就可以了 本帖最后由 老晋 于 2017-5-5 23:21 编辑
接收机的剩余通道,设置一个三段开关,然后找一根线,三线的杜邦线,连接接收机的这个通道到分电板上三端口上,注意线序就可以了,开关在中间是不报警,在两端是报警。 http://www.moz8.com/thread-84688-1-1.html?_dsign=a7389cfc
本论坛看到的一个帖子,如果你用sbus控,可以参考这个 只用过不带OSD的分电板 这个我也弄了很久,,sbus好像不行http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png只能直插接收机
你没飞控怎么弄,接收机得插飞控啊
老晋 发表于 2017-5-5 23:15 static/image/common/back.gif
接收机的剩余通道,设置一个三段开关,然后找一根线,三线的杜邦线,连接接收机的这个通道到分电板上三端口 ...
用sbus链接完,其他通道还能单独用?
这个不带OSD
13624810703 发表于 2017-5-6 08:16
用sbus链接完,其他通道还能单独用?
789通道还可以用,仔细看说明书。 路过帮顶
你没飞控怎么弄,接收机得插飞控啊 老晋 发表于 2017-5-6 13:32 static/image/common/back.gif
789通道还可以用,仔细看说明书。
我用sbus接收机在飞控设置了通道也没用 不知道是设置错了还是什么问题
Humphrey 发表于 2017-5-6 06:09 static/image/common/back.gif
这个我也弄了很久,,sbus好像不行只能直插接收机
我也是sbus接收机
wurenji 发表于 2017-5-6 13:53 static/image/common/back.gif
你没飞控怎么弄,接收机得插飞控啊
接了飞控
jkd_405 发表于 2017-5-6 00:22 static/image/common/back.gif
本论坛看到的一个帖子,如果你用sbus控,可 ...
我用的是cc3d飞控里面好像没有这里面的
乐迪的R9DS接收机,sbus模式下,1234变成7 8 9 10,设置一个空余通道为三段开关,比如9通道,然后接收机上的3通道(sbus下为9通道)连一根线到分电板上,注意线序,别插反,然后上电就可以控制BB报警了。
不是飞控设置的,遥控器上设置这个报警通道。 老晋 发表于 2017-5-6 15:07 static/image/common/back.gif
乐迪的R9DS接收机,sbus模式下,1234变成7 8 9 10,设置一个空余通道为三段开关,比如9通道,然后接收机 ...
我用的是r6dsm接收机
CC3D地面站里应该也有相应的设置,你现在问题不就是接收机没有pwm输出吗
一样是找飞控的舵机输出设置
