2144查看 | 22回复
五合一分电板追追踪器 at9s控怎么设置追踪器开关
发表于 2017-5-5 22:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
五合一分电板   at9s控   sbus接收机   怎么设置通道开关    有人用过吗?
五合一分电板追追踪器   at9s控怎么设置追踪器开关 接收机,SBUS 作者:wei0123 2231
五合一分电板追追踪器   at9s控怎么设置追踪器开关 接收机,SBUS 作者:wei0123 7089
 楼主| 发表于 2017-5-5 22:30:42 | 显示全部楼层
有人用过这种分电板吗
发表于 2017-5-5 22:48:11 | 显示全部楼层
直接插接收机三段开关通道就可以了
发表于 2017-5-5 23:15:56 | 显示全部楼层
接收机的剩余通道,设置一个三段开关,然后找一根线,三线的杜邦线,连接接收机的这个通道到分电板上三端口上,注意线序就可以了,开关在中间是不报警,在两端是报警。
发表于 2017-5-6 00:22:29 | 显示全部楼层
http://www.moz8.com/thread-84688-1-1.html?_dsign=a7389cfc
本论坛看到的一个帖子,如果你用sbus控,可以参考这个
发表于 2017-5-6 00:32:32 | 显示全部楼层
只用过不带OSD的分电板
发表于 2017-5-6 06:09:40 | 显示全部楼层
这个我也弄了很久,,sbus好像不行五合一分电板追追踪器   at9s控怎么设置追踪器开关 接收机,SBUS 作者:Humphrey 4631 五合一分电板追追踪器   at9s控怎么设置追踪器开关 接收机,SBUS 作者:Humphrey 4157 五合一分电板追追踪器   at9s控怎么设置追踪器开关 接收机,SBUS 作者:Humphrey 5296 只能直插接收机
发表于 2017-5-6 07:51:41 | 显示全部楼层
你没飞控怎么弄,接收机得插飞控啊
发表于 2017-5-6 08:16:14 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-5-5 23:15 五合一分电板追追踪器   at9s控怎么设置追踪器开关 接收机,SBUS 作者:13624810703 1446
接收机的剩余通道,设置一个三段开关,然后找一根线,三线的杜邦线,连接接收机的这个通道到分电板上三端口 ...
用sbus链接完,其他通道还能单独用?
发表于 2017-5-6 10:01:52 | 显示全部楼层
这个不带OSD
发表于 2017-5-6 13:32:41 | 显示全部楼层
13624810703 发表于 2017-5-6 08:16
用sbus链接完,其他通道还能单独用?
789通道还可以用,仔细看说明书。
发表于 2017-5-6 13:44:48 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-6 13:53:16 | 显示全部楼层
你没飞控怎么弄,接收机得插飞控啊
 楼主| 发表于 2017-5-6 14:42:09 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-5-6 13:32 五合一分电板追追踪器   at9s控怎么设置追踪器开关 接收机,SBUS 作者:wei0123 7746
789通道还可以用,仔细看说明书。
我用sbus接收机  在飞控设置了通道也没用   不知道是设置错了还是什么问题
 楼主| 发表于 2017-5-6 14:42:26 | 显示全部楼层
Humphrey 发表于 2017-5-6 06:09 五合一分电板追追踪器   at9s控怎么设置追踪器开关 接收机,SBUS 作者:wei0123 5926
这个我也弄了很久,,sbus好像不行只能直插接收机
我也是sbus接收机
 楼主| 发表于 2017-5-6 14:42:42 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2017-5-6 13:53 五合一分电板追追踪器   at9s控怎么设置追踪器开关 接收机,SBUS 作者:wei0123 1354
你没飞控怎么弄,接收机得插飞控啊
接了飞控
 楼主| 发表于 2017-5-6 14:45:16 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-5-6 00:22 五合一分电板追追踪器   at9s控怎么设置追踪器开关 接收机,SBUS 作者:wei0123 517
本论坛看到的一个帖子,如果你用sbus控,可 ...
我用的是cc3d飞控  里面好像没有这里面的
发表于 2017-5-6 15:07:27 | 显示全部楼层
乐迪的R9DS接收机,sbus模式下,1234变成7 8 9 10,设置一个空余通道为三段开关,比如9通道,然后接收机上的3通道(sbus下为9通道)连一根线到分电板上,注意线序,别插反,然后上电就可以控制BB报警了。
不是飞控设置的,遥控器上设置这个报警通道。
 楼主| 发表于 2017-5-6 15:24:22 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-5-6 15:07 五合一分电板追追踪器   at9s控怎么设置追踪器开关 接收机,SBUS 作者:wei0123 4683
乐迪的R9DS接收机,sbus模式下,1234变成7 8 9 10,设置一个空余通道为三段开关,比如9通道,然后接收机 ...
我用的是r6dsm接收机
发表于 2017-5-6 17:40:21 | 显示全部楼层
CC3D地面站里应该也有相应的设置,你现在问题不就是接收机没有pwm输出吗
一样是找飞控的舵机输出设置
