dhj351520 发表于 2017-5-4 16:01:25
f3飞控提示串口打不开
总是重启不鸟!然后显示串口没有有打开,需要插拔USB接口才行2017-05-04 @ 16:05:21 -- Running - OS: Windows, Chrome: 58.0.3029.96, Configurator: 1.1.02017-05-04 @ 16:05:21 -- You are using an old version of Cleanflight - Configurator. There may be a more recent version with improvements and fixes.2017-05-04 @ 16:05:25 -- 串口 成功 打开 端口ID: 162017-05-04 @ 16:05:25 -- MultiWii API版本received - 1.19.02017-05-04 @ 16:05:25 -- 飞控信息, 识别为: CLFL,版本:1.13.02017-05-04 @ 16:05:26 -- 选择固件位置: Jun 6 2016 00:03:292017-05-04 @ 16:05:26 -- 飞控板: SPEV, 版本: 02017-05-04 @ 16:05:26 -- 产品的独一标准机器码 - 0x29002f4234570f203031372017-05-04 @ 16:05:28 -- 设置恢复 默认2017-05-04 @ 16:06:02 -- 串口 已经 关闭2017-05-04 @ 16:08:49 -- 串口 成功 打开 端口ID: 172017-05-04 @ 16:08:50 -- MultiWii API版本received - 1.19.02017-05-04 @ 16:08:50 -- 飞控信息, 识别为: CLFL,版本:1.13.02017-05-04 @ 16:08:50 -- 选择固件位置: Jun 6 2016 00:03:292017-05-04 @ 16:08:50 -- 飞控板: SPEV, 版本: 02017-05-04 @ 16:08:50 -- 产品的独一标准机器码 - 0x29002f4234570f203031372017-05-04 @ 16:09:18 -- 串口 已经 关闭2017-05-04 @ 16:09:24 -- Failed to open serial port2017-05-04 @ 16:11:56 -- 串口打开失败2017-05-04 @ 16:12:21 -- 串口 成功 打开 端口ID: 182017-05-04 @ 16:12:21 -- MultiWii API版本received - 1.19.02017-05-04 @ 16:12:21 -- 飞控信息, 识别为: CLFL,版本:1.13.02017-05-04 @ 16:12:21 -- 选择固件位置: Jun 6 2016 00:03:292017-05-04 @ 16:12:22 -- 飞控板: SPEV, 版本: 02017-05-04 @ 16:12:22 -- 产品的独一标准机器码 - 0x29002f4234570f203031372017-05-04 @ 16:13:20 -- 存储器 保存成功2017-05-04 @ 16:13:20 -- 设备 - 重启中2017-05-04 @ 16:13:58 -- 串口 已经 关闭2017-05-04 @ 16:13:59 -- 串口打开失败
dhj351520 发表于 2017-5-4 16:02:02
等待大神的回答!求救
jkd_405 发表于 2017-5-4 16:30:55
一般是驱动没装上,到设备管理器里检查
川师鲤鱼 发表于 2017-5-4 16:33:40
不懂帮顶
Mr-iuy 发表于 2017-5-4 21:14:27
换固件看看被。。。
dhj351520 发表于 2017-5-4 21:29:54
Mr-iuy 发表于 2017-5-4 21:14 static/image/common/back.gif
换固件看看被。。。
换固件也是一样看不到驱动啊
炸香机 发表于 2017-5-4 21:36:25
驱动程序装对了吗
武杰杰 发表于 2017-5-5 08:53:19
把驱动卸了,重装
b620123 发表于 2017-7-13 19:11:16
哪里能找到驱动啊,有驱动链接吗
查看完整版本: f3飞控提示串口打不开
