3016查看 | 8回复
f3飞控提示串口打不开
发表于 2017-5-4 16:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
总是重启不鸟!然后显示串口没有有打开,需要插拔USB接口才行
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:05:21 -- Running - OS: Windows, Chrome: 58.0.3029.96, Configurator: 1.1.0
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:05:21 -- You are using an old version of Cleanflight - Configurator. There may be a more recent version with improvements and fixes.
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:05:25 -- 串口 成功 打开 端口ID: 16
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:05:25 -- MultiWii API版本received - 1.19.0
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:05:25 -- 飞控信息, 识别为: CLFL,版本:1.13.0
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:05:26 -- 选择固件位置: Jun 6 2016 00:03:29
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:05:26 -- 飞控板: SPEV, 版本: 0
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:05:26 -- 产品的独一标准机器码 - 0x29002f4234570f20303137
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:05:28 -- 设置恢复 默认
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:06:02 -- 串口 已经 关闭
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:08:49 -- 串口 成功 打开 端口ID: 17
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:08:50 -- MultiWii API版本received - 1.19.0
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:08:50 -- 飞控信息, 识别为: CLFL,版本:1.13.0
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:08:50 -- 选择固件位置: Jun 6 2016 00:03:29
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:08:50 -- 飞控板: SPEV, 版本: 0
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:08:50 -- 产品的独一标准机器码 - 0x29002f4234570f20303137
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:09:18 -- 串口 已经 关闭
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:09:24 -- Failed to open serial port
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:11:56 -- 串口打开失败
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:12:21 -- 串口 成功 打开 端口ID: 18
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:12:21 -- MultiWii API版本received - 1.19.0
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:12:21 -- 飞控信息, 识别为: CLFL,版本:1.13.0
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:12:21 -- 选择固件位置: Jun 6 2016 00:03:29
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:12:22 -- 飞控板: SPEV, 版本: 0
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:12:22 -- 产品的独一标准机器码 - 0x29002f4234570f20303137
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:13:20 -- 存储器 保存成功
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:13:20 -- 设备 - 重启中
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:13:58 -- 串口 已经 关闭
[color=rgba(255, 255, 255, 0.6)]2017-05-04 @ 16:13:59 -- 串口打开失败
 楼主| 发表于 2017-5-4 16:02:02 | 显示全部楼层
等待大神的回答!求救
发表于 2017-5-4 16:30:55 | 显示全部楼层
一般是驱动没装上,到设备管理器里检查
发表于 2017-5-4 16:33:40 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-5-4 21:14:27 | 显示全部楼层
换固件看看被。。。
 楼主| 发表于 2017-5-4 21:29:54 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2017-5-4 21:14 f3飞控提示串口打不开 Windows,Running,version,Chrome,recent 作者:dhj351520 3207
换固件看看被。。。
换固件也是一样看不到驱动啊
发表于 2017-5-4 21:36:25 | 显示全部楼层
驱动程序装对了吗
发表于 2017-5-5 08:53:19 | 显示全部楼层
把驱动卸了,重装
发表于 2017-7-13 19:11:16 | 显示全部楼层
哪里能找到驱动啊,有驱动链接吗
