关于螺旋桨的问题,螺旋桨3030和3045
关于螺旋桨的问题,螺旋桨3030和3045包括其他数学代表这些数字除了第一位数字代表的是几寸桨,后面代表什么意思呢?感觉问题够小白的不好意思问。http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png前面的两位是螺旋桨的直径 通常以英寸数值表示 后面的两位是螺距即前进速度 浆面与浆面之间旋转一周的距离 3030 与3045 如前两位数值可以是3英寸也可以是30英寸 具体看应用于什么样的机型的桨叶具体还有正浆反浆cw ccw 桨叶的技术参数一般就包括直径 螺距 以及桨叶数量 希望可以帮到你 1英寸等于25.4mm
3045来说
30是桨转一圈的圆的直径为3英寸(英寸,一英寸约等于25.4mm)
45是桨螺距,比较抽象,假如把3045桨放到果冻里面让它转一圈,那么它会前进4.5英寸
其实换个方式想这个问题,螺距30和45也可以理解为桨面迎风角,45桨角度大于30桨角度,所以转一圈前进的距离也就是螺距大!
最后,假如排除其他方面因素影响,同一架机,用3030桨,让桨转一周,机升高3*25.4mm。用3045桨,让桨转一圈,机升高4.5*25.4mm
Arm37.7℃ 发表于 2017-5-3 03:57 static/image/common/back.gif
3045来说
45是桨螺距,比较抽象,假如把304 ...
自己琢磨的,希望没有误人子弟
受教,帮顶顶一个
顶一下
后面的代表螺距 数字约大 螺旋桨扭曲越大,转一圈,推开的气体越多
学习了!
你这是要占现啊!后面数字是螺距。 后面数字越大,推力越大
学习了,多谢大家解答
螺距
