2942查看 | 12回复
关于螺旋桨的问题,螺旋桨3030和3045
发表于 2017-5-3 00:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于螺旋桨的问题,螺旋桨3030和3045包括其他数学代表这些数字除了第一位数字代表的是几寸桨,后面代表什么意思呢?感觉问题够小白的不好意思问。关于螺旋桨的问题,螺旋桨3030和3045 螺旋桨是什么 作者:niyiliang 5543 关于螺旋桨的问题,螺旋桨3030和3045 螺旋桨是什么 作者:niyiliang 2880
发表于 2017-5-3 01:30:04 | 显示全部楼层
前面的两位是螺旋桨的直径 通常以英寸数值表示   后面的两位是螺距即前进速度 浆面与浆面之间旋转一周的距离   3030 与3045   如前两位数值可以是3英寸也可以是30英寸 具体看应用于什么样的机型的桨叶  具体还有正浆反浆  cw ccw   桨叶的技术参数一般就包括直径 螺距 以及桨叶数量 希望可以帮到你       1英寸等于25.4mm
发表于 2017-5-3 03:57:33 | 显示全部楼层
3045来说
30是桨转一圈的圆的直径为3英寸(英寸,一英寸约等于25.4mm)
45是桨螺距,比较抽象,假如把3045桨放到果冻里面让它转一圈,那么它会前进4.5英寸
其实换个方式想这个问题,螺距30和45也可以理解为桨面迎风角,45桨角度大于30桨角度,所以转一圈前进的距离也就是螺距大!
最后,假如排除其他方面因素影响,同一架机,用3030桨,让桨转一周,机升高3*25.4mm。用3045桨,让桨转一圈,机升高4.5*25.4mm
发表于 2017-5-3 03:59:02 | 显示全部楼层
Arm37.7℃ 发表于 2017-5-3 03:57 关于螺旋桨的问题,螺旋桨3030和3045 螺旋桨是什么 作者:Arm37.7℃ 454
3045来说
45是桨螺距,比较抽象,假如把304 ...
自己琢磨的,希望没有误人子弟
发表于 2017-5-3 05:26:08 | 显示全部楼层
受教,帮顶顶一个
发表于 2017-5-3 06:26:23 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2017-5-3 07:05:56 | 显示全部楼层
后面的代表螺距 数字约大 螺旋桨扭曲越大,转一圈,推开的气体越多
发表于 2017-5-3 07:12:05 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2017-5-3 07:32:00 | 显示全部楼层
你这是要占现啊!后面数字是螺距。
发表于 2017-5-3 07:43:55 | 显示全部楼层
后面数字越大,推力越大
 楼主| 发表于 2017-5-3 07:45:35 | 显示全部楼层
学习了,多谢大家解答
发表于 2017-5-3 08:08:59 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-3 13:57:19 | 显示全部楼层
螺距
