King Kong 90gt配Devo 7e问题
90gt配Devo 7e时,最高通道范围只能到1880左右,请问如何解决呢?我配另一只有刷f3飞机是可以最少1000,最高2000的。
谢谢各位再次解答小白问题。{:1_23:}{:1_13:}
不懂,帮顶了
可以调节通道行程的吧,楼主刷机了么?
调节舵机量行程
一般不扯淡 发表于 2017-5-2 22:57
可以调节通道行程的吧,楼主刷机了么?
是的,D固件。
我在7e比例加到120就没反应了。
武杰杰 发表于 2017-5-3 07:48
调节舵机量行程
楼上附了截图,应该是设定好了? 调到150就可以了 jellyzheng 发表于 2017-5-3 21:24
调到150就可以了
请问在那里设置150呢? 遥控器上比例调到120就不能再加上去。 fpvhayato 发表于 2017-5-3 22:14
我用过Mckay和Deviation的固件都可以将通道行程(大概叫这个,控不在手上)调到150甚至更大。
我的控调到147和-147就刚刚好。
我的控调 ...
先谢谢你,我说得不清楚 {:1_13:}
我意思是devo 7e上的比例我是可以加到150。
但就算加到150,在betaflight最高只可以到1880。 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1230985
帖子很长,看最后部分
虽然这个是Mckay固件,但和D也差不多,从通道按进去,不是调比例,调舵量 jellyzheng 发表于 2017-5-3 23:29
帖子很长,看最后部分
明白!我试试看 {:1_23:} fpvhayato 发表于 2017-5-3 11:33 static/image/common/back.gif
楼上附了截图,应该是设定好了?
在遥控器调节
帖子很长,看最后部分
舵量加到200,油门比例加到117就停了在1880,再加也没反应。{:1_11:}
这个是我的刷了D固件5.0的d7e控上90gt的设置文件,
你把它放进model里调用一下试试行不行 调节scale啊
谢谢各位大哥,终于解决了
先把7e的航量,比例重置
我的最少舵量1160,最大舵量1840,
在Betaflight CLI中输入
rxrange 0 1160 1840
rxrange 1 1160 1840
rxrange 2 1160 1840
rxrange 3 1160 1840
save
之后在7e调中位,再调比例就可以了 {:1_13:}
