1692查看 | 16回复
King Kong 90gt配Devo 7e问题
发表于 2017-5-2 22:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
90gt配Devo 7e时,最高通道范围只能到1880左右,请问如何解决呢?
我配另一只有刷f3飞机是可以最少1000,最高2000的。
谢谢各位再次解答小白问题。King Kong 90gt配Devo 7e问题 7e表示什么意思,笔记本报7e错误,错误代码0x7e,7e大概多少码,电脑7e蓝屏 作者:fpvhayato 7126 King Kong 90gt配Devo 7e问题 7e表示什么意思,笔记本报7e错误,错误代码0x7e,7e大概多少码,电脑7e蓝屏 作者:fpvhayato 7920
发表于 2017-5-2 22:55:43 | 显示全部楼层
不懂,帮顶了
发表于 2017-5-2 22:57:58 | 显示全部楼层
可以调节通道行程的吧,楼主刷机了么?
发表于 2017-5-3 07:48:54 | 显示全部楼层
调节舵机量行程
 楼主| 发表于 2017-5-3 11:32:24 | 显示全部楼层
一般不扯淡 发表于 2017-5-2 22:57
可以调节通道行程的吧,楼主刷机了么?
是的,D固件。
我在7e比例加到120就没反应了。
King Kong 90gt配Devo 7e问题 7e表示什么意思,笔记本报7e错误,错误代码0x7e,7e大概多少码,电脑7e蓝屏 作者:fpvhayato 9824
King Kong 90gt配Devo 7e问题 7e表示什么意思,笔记本报7e错误,错误代码0x7e,7e大概多少码,电脑7e蓝屏 作者:fpvhayato 3301
 楼主| 发表于 2017-5-3 11:33:58 | 显示全部楼层
楼上附了截图,应该是设定好了?
发表于 2017-5-3 21:24:43 | 显示全部楼层
调到150就可以了
 楼主| 发表于 2017-5-3 22:14:36 | 显示全部楼层
请问在那里设置150呢? 遥控器上比例调到120就不能再加上去。
发表于 2017-5-3 23:00:40 | 显示全部楼层
我用过Mckay和Deviation的固件都可以将通道行程(大概叫这个,控不在手上)调到150甚至更大。
我的控调到147和-147就刚刚好。
如果你还不行,我明天拿到控帮你看看。
 楼主| 发表于 2017-5-3 23:26:41 | 显示全部楼层
我的控调 ...
先谢谢你,我说得不清楚 King Kong 90gt配Devo 7e问题 7e表示什么意思,笔记本报7e错误,错误代码0x7e,7e大概多少码,电脑7e蓝屏 作者:fpvhayato 3628
我意思是devo 7e上的比例我是可以加到150。
但就算加到150,在betaflight最高只可以到1880。
发表于 2017-5-3 23:29:34 | 显示全部楼层
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1230985
帖子很长,看最后部分
虽然这个是Mckay固件,但和D也差不多,从通道按进去,不是调比例,调舵量
 楼主| 发表于 2017-5-3 23:33:51 | 显示全部楼层
帖子很长,看最后部分
明白!我试试看 King Kong 90gt配Devo 7e问题 7e表示什么意思,笔记本报7e错误,错误代码0x7e,7e大概多少码,电脑7e蓝屏 作者:fpvhayato 3327
发表于 2017-5-4 09:07:05 | 显示全部楼层
fpvhayato 发表于 2017-5-3 11:33 King Kong 90gt配Devo 7e问题 7e表示什么意思,笔记本报7e错误,错误代码0x7e,7e大概多少码,电脑7e蓝屏 作者:武杰杰 1325
楼上附了截图,应该是设定好了?
在遥控器调节
 楼主| 发表于 2017-5-4 11:12:17 | 显示全部楼层
帖子很长,看最后部分
舵量加到200,油门比例加到117就停了在1880,再加也没反应。King Kong 90gt配Devo 7e问题 7e表示什么意思,笔记本报7e错误,错误代码0x7e,7e大概多少码,电脑7e蓝屏 作者:fpvhayato 9272
King Kong 90gt配Devo 7e问题 7e表示什么意思,笔记本报7e错误,错误代码0x7e,7e大概多少码,电脑7e蓝屏 作者:fpvhayato 2991
King Kong 90gt配Devo 7e问题 7e表示什么意思,笔记本报7e错误,错误代码0x7e,7e大概多少码,电脑7e蓝屏 作者:fpvhayato 7981
发表于 2017-5-4 19:23:18 | 显示全部楼层
这个是我的刷了D固件5.0的d7e控上90gt的设置文件,
你把它放进model里调用一下试试行不行
model1.zip
866 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 牛币 -10
发表于 2017-5-4 22:41:43 | 显示全部楼层
调节scale啊
 楼主| 发表于 2017-5-6 16:25:56 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥,终于解决了
先把7e的航量,比例重置
我的最少舵量1160,最大舵量1840,
在Betaflight CLI中输入
rxrange 0 1160 1840
rxrange 1 1160 1840
rxrange 2 1160 1840
rxrange 3 1160 1840
save
之后在7e调中位,再调比例就可以了 King Kong 90gt配Devo 7e问题 7e表示什么意思,笔记本报7e错误,错误代码0x7e,7e大概多少码,电脑7e蓝屏 作者:fpvhayato 7314
