wangzewei 发表于 2017-3-24 13:53:37
飞机自旋什么原因
求解决
彪悍的胖子 发表于 2017-3-24 13:56:31
你要是能说的具体一点的话可能会比较容易解决。
要是让我猜,我觉得是磁罗盘的问题,比如apm外接GPS没有拔掉跳线,或者是磁罗盘本身有问题。
wangzewei 发表于 2017-3-24 14:05:00
彪悍的胖子 发表于 2017-3-24 13:56 static/image/common/back.gif
要是让我猜,我觉得是磁罗盘的问题,比如apm外接GPS没有拔 ...
用gps飞的时候,发生偏航,姿态飞好着呢,估计应该是gps问题
CIA二当家 发表于 2017-3-24 14:12:45
电机可能不在一个平面上
CIA二当家 发表于 2017-3-24 14:12:48
电机可能不在一个平面上
kenneth_chun 发表于 2017-3-24 15:07:19
34535345135 发表于 2017-3-24 17:01:40
顶吧
tjcdq 发表于 2017-3-26 23:23:32
提问党,。。。。。
wangzewei 发表于 2017-3-27 00:03:48
tjcdq 发表于 2017-3-26 23:23 static/image/common/back.gif
提问党,。。。。。
哈哈
CIA二当家 发表于 2017-3-31 15:44:05
GPS,或者电机没有在一个平面上
zhengwolf 发表于 2017-5-18 10:04:55
飞机是否变形,螺旋桨是否变形,遥控器微调
924913447 发表于 2017-5-18 17:05:36
罗盘问题
电机转向问题
桨是不是裝反了
《浪子》 发表于 2017-5-19 18:09:13
很简单,有可能的是Y的PID偏小,还有一个可能的就是罗盘问题,
小白兔 发表于 2017-5-23 14:48:36
赞赞赞赞赞赞赞
查看完整版本: 飞机自旋什么原因
