1026查看 | 15回复
飞机自旋什么原因
发表于 2017-3-24 13:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解决
发表于 2017-3-24 13:56:31 | 显示全部楼层
你要是能说的具体一点的话可能会比较容易解决。
要是让我猜,我觉得是磁罗盘的问题,比如apm外接GPS没有拔掉跳线,或者是磁罗盘本身有问题。
 楼主| 发表于 2017-3-24 14:05:00 | 显示全部楼层
彪悍的胖子 发表于 2017-3-24 13:56 飞机自旋什么原因 自旋产生原因,电子自旋原因 作者:wangzewei 8577
要是让我猜,我觉得是磁罗盘的问题,比如apm外接GPS没有拔 ...
用gps飞的时候,发生偏航,姿态飞好着呢,估计应该是gps问题
发表于 2017-3-24 14:12:45 | 显示全部楼层
电机可能不在一个平面上
发表于 2017-3-24 14:12:48 | 显示全部楼层
电机可能不在一个平面上
发表于 2017-3-24 15:07:19 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-24 17:01:40 | 显示全部楼层
顶吧
发表于 2017-3-26 23:23:32 | 显示全部楼层
提问党,。。。。。
 楼主| 发表于 2017-3-27 00:03:48 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2017-3-26 23:23 飞机自旋什么原因 自旋产生原因,电子自旋原因 作者:wangzewei 4435
提问党,。。。。。
哈哈
发表于 2017-3-31 15:44:05 | 显示全部楼层
GPS,或者电机没有在一个平面上
发表于 2017-5-18 10:04:55 | 显示全部楼层
飞机是否变形,螺旋桨是否变形,遥控器微调
发表于 2017-5-18 17:05:36 | 显示全部楼层
罗盘问题
电机转向问题
桨是不是裝反了
发表于 2017-5-19 18:09:13 | 显示全部楼层
很简单,有可能的是Y的PID偏小,还有一个可能的就是罗盘问题,
发表于 2017-5-23 14:48:36 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞赞赞
