乔大哥 发表于 2017-3-17 11:04:47
f3飞控,富斯i6s控
油门左右不分了,我往左它往右,我往右它往左,前进后退没问题,但是不管往那个方向,就一直往那方向跑,遥控回中了飞机不能回中,求解决办法
乔大哥 发表于 2017-3-19 17:43:20
杭州城泡儿 发表于 2017-3-19 17:41 static/image/common/back.gif
我帮你,如想帮你叫我
已经搞定了,谢谢
杭州城泡儿 发表于 2017-3-19 17:41:45
我帮你,如想帮你叫我
乔大哥 发表于 2017-3-18 17:49:49
alexchou_ruc 发表于 2017-3-17 15:40 static/image/common/back.gif
飞机不回中可能是因为飞机不是处在自稳模式 这个是在地面站里设置 具体的在网上搜一下
说的对,昨晚上搞定了,今天开飞机上班了
乔大哥 发表于 2017-3-18 17:49:13
eagle56 发表于 2017-3-17 12:22 static/image/common/back.gif
多看看教程吧,一个一个问题解释不过来, 论坛有很多教程,看看就明白了
已经搞定了
乔大哥 发表于 2017-3-18 17:48:53
superassent 发表于 2017-3-17 11:44 static/image/common/back.gif
是不是用的pwm接收机
是的,没错
乔大哥 发表于 2017-3-18 17:48:33
韩米格 发表于 2017-3-17 11:11 static/image/common/back.gif
设置一下反向,还有是不是开了手动
一直是手动,直到昨晚看了帖子,自己弄了一下,今天能开着飞机上班
小冰 发表于 2017-3-18 17:39:45
乔大哥 发表于 2017-3-18 13:24 static/image/common/back.gif
事实我不知道怎么弄,昨天就调了pid还有重新接收机对码,然后就听使唤了,好奇妙,莫名的奇妙
太奇妙了!!
乔大哥 发表于 2017-3-18 13:24:43
小冰 发表于 2017-3-18 12:29 static/image/common/back.gif
控好萌!记得通道反相!
小冰 发表于 2017-3-18 12:29:38
控好萌!记得通道反相!
乔大哥 发表于 2017-3-18 11:46:32
Mr.Pro 发表于 2017-3-18 11:42 static/image/common/back.gif
你进入设置,在通道里可以设置反向,不知道怎么弄拍照给我看看
已经弄好了,谢谢
Allendaheng 发表于 2017-3-17 11:09:42
顶一下啦顶一下
韩米格 发表于 2017-3-17 11:11:04
设置一下反向,还有是不是开了手动
设置一下反向,还有是不是开了手动
我也不知道
设置一下反向,还有是不是开了手动
应该从地面站哪个选项里面调?还是遥控器调?
superassent 发表于 2017-3-17 11:44:41
是不是用的pwm接收机
是不是用的pwm接收机
是的
论坛暂时没看到有用这个控的
论坛暂时没看到有用这个控的
这个和控没关系,什么控设置调参都大同小异。
乔大哥 发表于 2017-3-17 13:14:53
eagle56 发表于 2017-3-17 13:09 static/image/common/back.gif
再研究研究
月儿 发表于 2017-3-17 13:47:17
路过帮你路过顶顶
把一号四号电调信号线跟二号三号互换可能行
alexchou_ruc 发表于 2017-3-17 15:39:20
试试遥控器上设置一下roll通道反向 可能可以解决左右反向的问题。
曹乐蒙 发表于 2017-3-17 16:13:29
线没接好
乔大哥 发表于 2017-3-17 16:25:36
曹乐蒙 发表于 2017-3-17 16:13 static/image/common/back.gif
线没接好
线接好了,确定
superassent 发表于 2017-3-17 17:22:04
乔大哥 发表于 2017-3-17 11:53 static/image/common/back.gif
是的
检查线序对着没
川师鲤鱼 发表于 2017-3-17 21:13:55
路过看看
乔大哥 发表于 2017-3-17 21:43:02
川师鲤鱼 发表于 2017-3-17 21:13 static/image/common/back.gif
路过看看
听说我这是手动模式,要调稳定模式才不会这样
查看完整版本: f3飞控,富斯i6s控
