3958查看 | 30回复
f3飞控,富斯i6s控
发表于 2017-3-17 11:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门左右不分了,我往左它往右,我往右它往左,前进后退没问题,但是不管往那个方向,就一直往那方向跑,遥控回中了飞机不能回中,求解决办法
本帖子中包含更多资源
 楼主| 发表于 2017-3-19 17:43:20 | 显示全部楼层
杭州城泡儿 发表于 2017-3-19 17:41 f3飞控,富斯i6s控 飞控,富斯 作者:乔大哥 7854
我帮你,如想帮你叫我
已经搞定了,谢谢
发表于 2017-3-19 17:41:45 | 显示全部楼层
我帮你,如想帮你叫我
 楼主| 发表于 2017-3-18 17:49:49 | 显示全部楼层
alexchou_ruc 发表于 2017-3-17 15:40 f3飞控,富斯i6s控 飞控,富斯 作者:乔大哥 2384
飞机不回中可能是因为飞机不是处在自稳模式 这个是在地面站里设置 具体的在网上搜一下
说的对,昨晚上搞定了,今天开飞机上班了
 楼主| 发表于 2017-3-18 17:49:13 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2017-3-17 12:22 f3飞控,富斯i6s控 飞控,富斯 作者:乔大哥 269
多看看教程吧,一个一个问题解释不过来, 论坛有很多教程,看看就明白了
已经搞定了
 楼主| 发表于 2017-3-18 17:48:53 | 显示全部楼层
superassent 发表于 2017-3-17 11:44 f3飞控,富斯i6s控 飞控,富斯 作者:乔大哥 4447
是不是用的pwm接收机
是的,没错
 楼主| 发表于 2017-3-18 17:48:33 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-3-17 11:11 f3飞控,富斯i6s控 飞控,富斯 作者:乔大哥 1546
设置一下反向,还有是不是开了手动
一直是手动,直到昨晚看了帖子,自己弄了一下,今天能开着飞机上班
发表于 2017-3-18 17:39:45 | 显示全部楼层
乔大哥 发表于 2017-3-18 13:24 f3飞控,富斯i6s控 飞控,富斯 作者:小冰 6463
事实我不知道怎么弄,昨天就调了pid还有重新接收机对码,然后就听使唤了,好奇妙,莫名的奇妙
太奇妙了!!
 楼主| 发表于 2017-3-18 13:24:43 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2017-3-18 12:29 f3飞控,富斯i6s控 飞控,富斯 作者:乔大哥 997
控好萌!记得通道反相!
发表于 2017-3-18 12:29:38 | 显示全部楼层
控好萌!记得通道反相!
 楼主| 发表于 2017-3-18 11:46:32 | 显示全部楼层
Mr.Pro 发表于 2017-3-18 11:42 f3飞控,富斯i6s控 飞控,富斯 作者:乔大哥 2533
你进入设置,在通道里可以设置反向,不知道怎么弄拍照给我看看
已经弄好了,谢谢
发表于 2017-3-17 11:09:42 | 显示全部楼层
顶一下啦顶一下
发表于 2017-3-17 11:11:04 | 显示全部楼层
设置一下反向,还有是不是开了手动
 楼主| 发表于 2017-3-17 11:12:44 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-3-17 11:11 f3飞控,富斯i6s控 飞控,富斯 作者:乔大哥 1880
设置一下反向,还有是不是开了手动
我也不知道
 楼主| 发表于 2017-3-17 11:19:44 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-3-17 11:11 f3飞控,富斯i6s控 飞控,富斯 作者:乔大哥 8801
设置一下反向,还有是不是开了手动
应该从地面站哪个选项里面调?还是遥控器调?
发表于 2017-3-17 11:44:41 | 显示全部楼层
是不是用的pwm接收机
 楼主| 发表于 2017-3-17 11:53:44 | 显示全部楼层
superassent 发表于 2017-3-17 11:44 f3飞控,富斯i6s控 飞控,富斯 作者:乔大哥 8325
是不是用的pwm接收机
是的
发表于 2017-3-17 12:22:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-3-17 12:40:31 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2017-3-17 12:22 f3飞控,富斯i6s控 飞控,富斯 作者:乔大哥 5346
论坛暂时没看到有用这个控的
发表于 2017-3-17 13:09:38 | 显示全部楼层
乔大哥 发表于 2017-3-17 12:40
论坛暂时没看到有用这个控的
这个和控没关系,什么控设置调参都大同小异。
 楼主| 发表于 2017-3-17 13:14:53 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2017-3-17 13:09 f3飞控,富斯i6s控 飞控,富斯 作者:乔大哥 549
再研究研究
发表于 2017-3-17 13:47:17 | 显示全部楼层
路过帮你路过顶顶
 楼主| 发表于 2017-3-17 13:50:52 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2017-3-17 13:09 f3飞控,富斯i6s控 飞控,富斯 作者:乔大哥 6985
把一号四号电调信号线跟二号三号互换可能行
发表于 2017-3-17 15:39:20 | 显示全部楼层
试试遥控器上设置一下roll通道反向 可能可以解决左右反向的问题。
发表于 2017-3-17 15:40:40 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-17 16:13:29 | 显示全部楼层
线没接好
 楼主| 发表于 2017-3-17 16:25:36 | 显示全部楼层
曹乐蒙 发表于 2017-3-17 16:13 f3飞控,富斯i6s控 飞控,富斯 作者:乔大哥 8964
线没接好
线接好了,确定
发表于 2017-3-17 17:22:04 | 显示全部楼层
乔大哥 发表于 2017-3-17 11:53 f3飞控,富斯i6s控 飞控,富斯 作者:superassent 8001
是的
检查线序对着没
发表于 2017-3-17 21:13:55 | 显示全部楼层
路过看看
 楼主| 发表于 2017-3-17 21:43:02 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-3-17 21:13 f3飞控,富斯i6s控 飞控,富斯 作者:乔大哥 6379
路过看看
听说我这是手动模式,要调稳定模式才不会这样
