六轴飞行器用一万毫安电池能飞多久?
我的六轴飞行器,上一万毫安的3s电池,在没有螺旋桨的情况下空转可以达到90分钟以上!整机重量在六斤左右,单个电机最大推力1050g,使用9050三叶螺旋桨,电池是10000毫安3s放电25c锂电池,电压报警设置在11.1v!
有没有模友会换算的帮忙算下!
请各位经验丰富的模友们推理推理!
全重飞行,10-15分钟
你这个机器,3000克起飞的话,单轴电流起码5A,六轴就是30A,10000的电池飞18分钟左右。 自己试一下呗
实测最准确
Mr-iuy 发表于 2017-3-15 14:01 static/image/common/back.gif
实测最准确
是的-等实测后再告诉你们
老晋 发表于 2017-3-15 13:56 static/image/common/back.gif
你这个机器,3000克起飞的话,单轴电流起码5A,六轴就是30A,10000的电池飞18分钟左右。 ...
不会吧!折磨短时间
superassent 发表于 2017-3-15 13:50 static/image/common/back.gif
全重飞行,10-15分钟
不会吧!折磨短时间,我可是用百分之50以上的油门空转达到90分钟以上!
浪子无悔 发表于 2017-3-15 14:09
不会吧!折磨短时间
估计你这个机器用的是2223级别的电机,最多2216,正常情况22 23级别电机+9寸桨,每轴350克左右的电流是3A左右,超过350克立马快速上升。
另外玩机器的续航不是玩地面上不带桨空转的,用这种方法测试续航就是个笑话,不带桨全油门电流才多少?1A左右。
去实测,最准,算是算不准的。只能够是个大概。
空转功率远远低于负载功率,你那90分钟测试毫无意义 老晋 发表于 2017-3-15 14:19 static/image/common/back.gif
估计你这个机器用的是2223级别的电机,最多2216,正常情况22 23级别电机+9寸桨,每轴350克左右的电流是3 ...
谢谢大神指点
试飞一下不就知道了
我擦,空转有啥意思。。。
浪子无悔 发表于 2017-3-15 14:11 static/image/common/back.gif
你也说了,是空转啊,全重情况下,图传和相机本身就吃电,其次电机在带负载情况下,电流会比空载电流大的多
真是难得给力的帖子啊
请教这个理论飞行时常计算公式
假设:
4轴3000G含电池 680机架 15寸桨
4110 KV340
6S 10000MAH 25C
40A 电调
已知电机最大15.3A 338W
40%时 5A 110W
用公式该怎么计算飞行时间呢
谢谢 去实测,最准,算是算不准的。只能够是个大概 superassent 发表于 2017-3-15 16:45 static/image/common/back.gif
你也说了,是空转啊,全重情况下,图传和相机本身就吃电,其次电机在带负载情况下,电流会比空载电流大的 ...
是的!
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.png
自己算啦 功率 续航
