6359查看 | 26回复
六轴飞行器用一万毫安电池能飞多久?
发表于 2017-3-15 13:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的六轴飞行器,上一万毫安的3s电池,在没有螺旋桨的情况下空转可以达到90分钟以上!
整机重量在六斤左右,单个电机最大推力1050g,使用9050三叶螺旋桨,电池是10000毫安3s放电25c锂电池,电压报警设置在11.1v!
有没有模友会换算的帮忙算下!
请各位经验丰富的模友们推理推理!
发表于 2017-3-15 13:50:31 | 显示全部楼层
全重飞行,10-15分钟
发表于 2017-3-15 13:56:03 | 显示全部楼层
你这个机器,3000克起飞的话,单轴电流起码5A,六轴就是30A,10000的电池飞18分钟左右。
发表于 2017-3-15 13:58:10 | 显示全部楼层
自己试一下呗
发表于 2017-3-15 14:01:25 | 显示全部楼层
实测最准确
 楼主| 发表于 2017-3-15 14:08:40 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2017-3-15 14:01 六轴飞行器用一万毫安电池能飞多久? 电池,电机,六轴,三叶螺旋桨,经验丰富 作者:浪子无悔 7516
实测最准确
是的-等实测后再告诉你们
 楼主| 发表于 2017-3-15 14:09:05 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-3-15 13:56 六轴飞行器用一万毫安电池能飞多久? 电池,电机,六轴,三叶螺旋桨,经验丰富 作者:浪子无悔 4813
你这个机器,3000克起飞的话,单轴电流起码5A,六轴就是30A,10000的电池飞18分钟左右。 ...
不会吧!折磨短时间
 楼主| 发表于 2017-3-15 14:11:34 | 显示全部楼层
superassent 发表于 2017-3-15 13:50 六轴飞行器用一万毫安电池能飞多久? 电池,电机,六轴,三叶螺旋桨,经验丰富 作者:浪子无悔 6698
全重飞行,10-15分钟
不会吧!折磨短时间,我可是用百分之50以上的油门空转达到90分钟以上!
发表于 2017-3-15 14:19:42 | 显示全部楼层
浪子无悔 发表于 2017-3-15 14:09
不会吧!折磨短时间
估计你这个机器用的是22  23级别的电机,最多2216,正常情况22 23级别电机+9寸桨,每轴350克左右的电流是3A左右,超过350克立马快速上升。
另外玩机器的续航不是玩地面上不带桨空转的,用这种方法测试续航就是个笑话,不带桨全油门电流才多少?1A左右。
去实测,最准,算是算不准的。只能够是个大概。
发表于 2017-3-15 14:39:42 | 显示全部楼层
空转功率远远低于负载功率,你那90分钟测试毫无意义
 楼主| 发表于 2017-3-15 14:41:05 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-3-15 14:19 六轴飞行器用一万毫安电池能飞多久? 电池,电机,六轴,三叶螺旋桨,经验丰富 作者:浪子无悔 646
估计你这个机器用的是22  23级别的电机,最多2216,正常情况22 23级别电机+9寸桨,每轴350克左右的电流是3 ...
谢谢大神指点
发表于 2017-3-15 14:50:14 | 显示全部楼层
试飞一下不就知道了
发表于 2017-3-15 16:06:03 | 显示全部楼层
我擦,空转有啥意思。。。
发表于 2017-3-15 16:45:39 | 显示全部楼层
浪子无悔 发表于 2017-3-15 14:11 六轴飞行器用一万毫安电池能飞多久? 电池,电机,六轴,三叶螺旋桨,经验丰富 作者:superassent 8237
你也说了,是空转啊,全重情况下,图传和相机本身就吃电,其次电机在带负载情况下,电流会比空载电流大的多
发表于 2017-3-15 17:17:01 | 显示全部楼层
真是难得给力的帖子啊
发表于 2017-3-15 17:30:00 | 显示全部楼层
请教这个理论飞行时常计算公式
假设:
4轴3000G含电池 680机架 15寸桨
4110 KV340
6S 10000MAH 25C
40A 电调
已知电机最大15.3A 338W
40%时 5A 110W
用公式该怎么计算飞行时间呢
谢谢
发表于 2017-3-15 18:49:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-3-15 20:02:33 | 显示全部楼层
superassent 发表于 2017-3-15 16:45 六轴飞行器用一万毫安电池能飞多久? 电池,电机,六轴,三叶螺旋桨,经验丰富 作者:浪子无悔 3405
你也说了,是空转啊,全重情况下,图传和相机本身就吃电,其次电机在带负载情况下,电流会比空载电流大的 ...
是的!
发表于 2017-3-15 22:49:29 | 显示全部楼层
六轴飞行器用一万毫安电池能飞多久? 电池,电机,六轴,三叶螺旋桨,经验丰富 作者:wu_g_hua 2066
发表于 2017-3-15 23:42:54 | 显示全部楼层
自己算啦 功率 续航
