接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控
接收信号强度指示(RSSI)本文将展示如何得到接收信号强度指示(RSSI)APM FrSky接收机。http://ardupilot.org/copter/_images/mp_hud_rssi.jpg提供从FrSky接收机RSSI APM。[*]选择与RSSI_PIN参数输入插口。
[*]然而一些接收器如FrSky D8R-XP输出0 - 3.3 V。
[*]因为这个原因我添加新的参数:RSSI_RANGE。
[*]这也是一个要求的问题之前:https://github.com/ArduPilot/ardupilot/issues/648
[*]当RSSI_RANGE参数设置为你的收音机的最大RSSI电压RSSI rxrssi范围0 - 100所示。
[*]能够设置RSSI_RANGE参数被添加到任务计划在整个参数列表:
http://ardupilot.org/copter/_images/mp_rssi_parameter.png
完整的系统和RSSI加法http://ardupilot.org/copter/_images/complete_amp2_system_with_rssi.jpg
RSSI过滤器4.7 k电阻和10 uf电容是用来过滤掉接收机的RSSI的脉冲输出。http://ardupilot.org/copter/_images/rssi_circuit_to_filter_out_pulses.jpg
RSSI连接http://ardupilot.org/copter/_images/rssi_connections_3.jpg
請問樓主 如果是dsm2 衛星或接收 如何取得rssi訊號 謝謝
请问我是乐迪AT10遥控用的R9D接收机,10通道是RSSI是直接把A1接到10通道的信号上吗 这个rssi是要传回遥控器的。楼主看看当遥控没有rssi信号时,图传有没有它的显示,是多少。我感觉就是两个途径一样的效果。如果遥控器在不使用回传模式时接收机还会有rssi信号给APM吗?
刁民原来是你,厉害了我的哥
APM rsii的信号不用搞了这么复杂啊. 简单的操作啊.
x9d X8R接收举例操作;
apm A1信号线接上X8R的 RSSI信号.图1
apm参数表.更改A1,电压.3.3 图2
OSD设置
3dr OSD.默认是0~255 把255的比例调成100%就行了
不错不错帮顶喽
很棒哦
路过帮顶喽兄弟
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
水平低,搞不懂。
洋气的猫总 发表于 2017-3-10 21:22 static/image/common/back.gif
x9d X8R接收举例操作;
apm A1信号线接上X8R的 RSSI信号. ...
请问X9d用l9r接收机pix 飞控怎么设置信号强度跟失控保护?
按照X8R一样的设置方法
PIX,sbus信号接L9R信号
然后修改两个参数 :RSSI_PIN103 (PIX是103 )
RSSI_RANGE 3.3 (电压)
水平低,搞不懂 洋气的猫总 发表于 2017-3-13 15:40
按照X8R一样的设置方法
PIX,sbus信号接L9R信号
然后修改两个参数 :RSSI_PIN103 (PIX是103...
意思就是pix的sbus接口接到l9r的信号接口,三根线都接上。然后改你说的那两个参数就可以了? Mr-iuy 发表于 2017-3-13 17:41
意思就是pix的sbus接口接到l9r的信号接口,三根线都接上。然后改你说的那两个参数就可以了? ...
一跟信号接信号线就行了。 洋气的猫总 发表于 2017-3-13 18:01
一跟信号接信号线就行了。
线也接了,也设置了,可osd界面连信号图标都没有呢 Mr-iuy 发表于 2017-3-13 20:49 static/image/common/back.gif
osd界面,是需要你点开rssi的勾啊~信号默认是0~255更改100
都设置了就是界面都没有遥控器信号图标。是固件问题吗?
好帖子,赞一个。
路過幫頂
