11453查看 | 22回复
接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控
发表于 2017-3-10 18:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
接收信号强度指示(RSSI)
本文将展示如何得到接收信号强度指示(RSSI)APM FrSky接收机。
接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:羡慕许仙曰过蛇 5989 提供从FrSky接收机RSSI APM。
  • 选择与RSSI_PIN参数输入插口。
  • 然而一些接收器如FrSky D8R-XP输出0 - 3.3 V。
  • 因为这个原因我添加新的参数:RSSI_RANGE。
  • 这也是一个要求的问题之前:https://github.com/ArduPilot/ardupilot/issues/648
  • 当RSSI_RANGE参数设置为你的收音机的最大RSSI电压RSSI rxrssi范围0 - 100所示。
  • 能够设置RSSI_RANGE参数被添加到任务计划在整个参数列表:
接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:羡慕许仙曰过蛇 9126
完整的系统和RSSI加法接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:羡慕许仙曰过蛇 8516
RSSI过滤器
4.7 k电阻和10 uf电容是用来过滤掉接收机的RSSI的脉冲输出。
接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:羡慕许仙曰过蛇 4388
RSSI连接接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:羡慕许仙曰过蛇 6327
发表于 2017-5-11 13:57:08 | 显示全部楼层
請問樓主 如果是dsm2 衛星  或接收 如何取得rssi訊號 謝謝
发表于 2020-4-26 17:00:56 来自手机 | 显示全部楼层
请问我是乐迪AT10遥控用的R9D接收机,10通道是RSSI是直接把A1接到10通道的信号上吗
发表于 2018-3-17 11:14:45 | 显示全部楼层
这个rssi是要传回遥控器的。楼主看看当遥控没有rssi信号时,图传有没有它的显示,是多少。我感觉就是两个途径一样的效果。如果遥控器在不使用回传模式时接收机还会有rssi信号给APM吗?
发表于 2017-3-10 19:24:38 | 显示全部楼层
刁民原来是你,厉害了我的哥
发表于 2017-3-10 21:22:47 | 显示全部楼层
APM rsii的信号不用搞了这么复杂啊. 简单的操作啊.
x9d X8R接收举例操作;
apm A1信号线接上X8R的 RSSI信号.图1
apm参数表.更改A1,电压.3.3 图2
OSD设置
3dr OSD.默认是0~255 把255的比例调成100%就行了
接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:洋气的猫总 2746
接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:洋气的猫总 9655
发表于 2017-3-11 07:42:54 | 显示全部楼层
不错不错帮顶喽
发表于 2017-3-11 08:48:39 | 显示全部楼层
很棒哦
发表于 2017-3-11 12:02:54 | 显示全部楼层
接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:wu_g_hua 147
发表于 2017-3-12 08:31:14 | 显示全部楼层
路过帮顶喽兄弟
发表于 2017-3-12 22:03:25 | 显示全部楼层
接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:kenneth_chun 5760 接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:kenneth_chun 3967 接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:kenneth_chun 6726 接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:kenneth_chun 2592 接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:kenneth_chun 7549 接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:kenneth_chun 5112
发表于 2017-3-13 00:29:43 | 显示全部楼层
水平低,搞不懂。
发表于 2017-3-13 11:13:05 | 显示全部楼层
洋气的猫总 发表于 2017-3-10 21:22 接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:Mr-iuy 6443
x9d X8R接收举例操作;
apm A1信号线接上X8R的 RSSI信号. ...
请问X9d用l9r接收机pix 飞控怎么设置信号强度跟失控保护?
发表于 2017-3-13 15:40:52 | 显示全部楼层
按照X8R一样的设置方法
PIX,sbus信号接L9R信号
然后修改两个参数   :  RSSI_PIN  103        (PIX是103 )
                                 RSSI_RANGE 3.3    (电压)
意思就是pix的sbus接口接到l9r的信号接口,三根线都接上。然后改你说的那两个参数就可以了?  详情 回复 发表于 2017-3-13 17:41
发表于 2017-3-13 15:54:20 | 显示全部楼层
水平低,搞不懂
发表于 2017-3-13 17:41:34 | 显示全部楼层
洋气的猫总 发表于 2017-3-13 15:40
按照X8R一样的设置方法
PIX,sbus信号接L9R信号
然后修改两个参数   :  RSSI_PIN  103        (PIX是103  ...
发表于 2017-3-13 18:01:54 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2017-3-13 17:41
意思就是pix的sbus接口接到l9r的信号接口,三根线都接上。然后改你说的那两个参数就可以了? ...
一跟信号接信号线就行了。
线也接了,也设置了,可osd界面连信号图标都没有呢  详情 回复 发表于 2017-3-13 20:49
发表于 2017-3-13 20:49:32 | 显示全部楼层
洋气的猫总 发表于 2017-3-13 18:01
一跟信号接信号线就行了。
发表于 2017-3-13 21:15:12 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2017-3-13 20:49 接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:洋气的猫总 1194
osd界面,是需要你点开rssi的勾啊~信号默认是0~255更改100
[attachimg]210986[/attachimg][attachimg]210985[/attachimg][attachimg]210984[/attachimg] 都设置了就是界面都没有遥控器信号图标。是固件问题吗?  详情 回复 发表于 2017-3-13 21:44
发表于 2017-3-13 21:44:30 | 显示全部楼层
接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:Mr-iuy 8802 接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:Mr-iuy 6936 接收机信号强度指示(RSSI)APM飞控 飞控,FRSKY,接收机,接收器,APM 作者:Mr-iuy 3069
发表于 2017-3-14 00:13:50 | 显示全部楼层
好帖子,赞一个。
