he1063987222 发表于 2017-2-25 19:28:28
ubec一个可以给多个硬件供电吗
一个5v3A的UBEC可以同时给MINIOSD,和接收机,或者相机供电吗?给其中的两个同时供电是否可以?
wanggang471 发表于 2017-2-25 19:44:24
路过赞一个
bobotufu 发表于 2017-2-25 19:57:34
年输出功率,负载不大就可以
阿明flying 发表于 2017-2-25 20:05:13
可以的,不过相机耗电厉害
gdf1 发表于 2017-2-25 20:08:48
那要看多个设备的耗电量是否超过ubec的负载能力。
he1063987222 发表于 2017-2-25 20:55:47
阿明flying 发表于 2017-2-25 20:05 static/image/common/back.gif
可以的,不过相机耗电厉害
相机一般情况下不是可以录像一个多小时么,MINIOSD和接收机单独用一个ubec应该可以吧
he1063987222 发表于 2017-2-25 20:56:32
gdf0001 发表于 2017-2-25 20:08 static/image/common/back.gif
多谢回答
xxms 发表于 2017-2-25 22:04:39
可以的吧
川师鲤鱼 发表于 2017-2-25 22:39:17
当然可以喽
小冰 发表于 2017-2-25 23:20:35
可以!没问题!相机有电池,没必要吧!
he1063987222 发表于 2017-2-26 07:16:00
小冰 发表于 2017-2-25 23:20 static/image/common/back.gif
可以!没问题!相机有电池,没必要吧!
我感觉理论上是可以的就是害怕电压不稳定,飞到天上后就危险了,所以请教大家一下
17727096086 发表于 2017-2-26 07:29:37
路过赞一个
小冰 发表于 2017-2-26 08:18:10
he1063987222 发表于 2017-2-26 07:16 static/image/common/back.gif
OSD和接收绝对没问题!相机估计就1A左右,你可以看下相机的充电器,应该不会超过1.5A,保险期间,如果相机充电器标称超过1.5A还是不要用的好!
he1063987222 发表于 2017-2-26 16:13:04
小冰 发表于 2017-2-26 08:18 static/image/common/back.gif
OSD和接收绝对没问题!相机估计就1A左右,你可以看下相机的充电器,应该不会超过1.5A,保险期间,如果相 ...
多谢回家就改一下,接收机之前是飞控供电的,电压才4.7左右。心里不踏实阿
小冰 发表于 2017-2-26 20:53:24
he1063987222 发表于 2017-2-26 16:13 static/image/common/back.gif
不客气!
查看完整版本: ubec一个可以给多个硬件供电吗
