685查看 | 14回复
ubec一个可以给多个硬件供电吗
发表于 2017-2-25 19:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个5v3A的UBEC可以同时给MINIOSD,和接收机,或者相机供电吗?给其中的两个同时供电是否可以?
发表于 2017-2-25 19:44:24 | 显示全部楼层
路过赞一个
发表于 2017-2-25 19:57:34 | 显示全部楼层
年输出功率,负载不大就可以
发表于 2017-2-25 20:05:13 | 显示全部楼层
可以的,不过相机耗电厉害
发表于 2017-2-25 20:08:48 | 显示全部楼层
那要看多个设备的耗电量是否超过ubec的负载能力。
 楼主| 发表于 2017-2-25 20:55:47 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-2-25 20:05 ubec一个可以给多个硬件供电吗 接收机,OSD,verubecestat,好盈ubec怎么接 作者:he1063987222 3646
可以的,不过相机耗电厉害
相机一般情况下不是可以录像一个多小时么,MINIOSD和接收机单独用一个ubec应该可以吧
 楼主| 发表于 2017-2-25 20:56:32 | 显示全部楼层
gdf0001 发表于 2017-2-25 20:08 ubec一个可以给多个硬件供电吗 接收机,OSD,verubecestat,好盈ubec怎么接 作者:he1063987222 3767
多谢回答
发表于 2017-2-25 22:04:39 | 显示全部楼层
可以的吧
发表于 2017-2-25 22:39:17 | 显示全部楼层
当然可以喽
发表于 2017-2-25 23:20:35 | 显示全部楼层
可以!没问题!相机有电池,没必要吧!
 楼主| 发表于 2017-2-26 07:16:00 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2017-2-25 23:20 ubec一个可以给多个硬件供电吗 接收机,OSD,verubecestat,好盈ubec怎么接 作者:he1063987222 8367
可以!没问题!相机有电池,没必要吧!
我感觉理论上是可以的就是害怕电压不稳定,飞到天上后就危险了,所以请教大家一下
发表于 2017-2-26 07:29:37 | 显示全部楼层
路过赞一个
发表于 2017-2-26 08:18:10 | 显示全部楼层
he1063987222 发表于 2017-2-26 07:16 ubec一个可以给多个硬件供电吗 接收机,OSD,verubecestat,好盈ubec怎么接 作者:小冰 252
OSD和接收绝对没问题!相机估计就1A左右,你可以看下相机的充电器,应该不会超过1.5A,保险期间,如果相机充电器标称超过1.5A还是不要用的好!
 楼主| 发表于 2017-2-26 16:13:04 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2017-2-26 08:18 ubec一个可以给多个硬件供电吗 接收机,OSD,verubecestat,好盈ubec怎么接 作者:he1063987222 8937
OSD和接收绝对没问题!相机估计就1A左右,你可以看下相机的充电器,应该不会超过1.5A,保险期间,如果相 ...
多谢回家就改一下,接收机之前是飞控供电的,电压才4.7左右。心里不踏实阿
发表于 2017-2-26 20:53:24 | 显示全部楼层
he1063987222 发表于 2017-2-26 16:13 ubec一个可以给多个硬件供电吗 接收机,OSD,verubecestat,好盈ubec怎么接 作者:小冰 6925
不客气!
