阿瑞斯罢了 发表于 2017-2-23 16:35:01
一个电机启动慢对飞行有影响吗?
我是刚入魔的小白,自己组了个qav280的穿越机,但启动的时候有一个电机在低油门下不转,加大油门后也能正常起飞,其他三个电机正常,请问这样对飞行有影响吗?有没有隐患?
付一个炸机照。
wohenzhuce 发表于 2017-2-23 16:54:41
有影响的,你自己做一个一拖四的插头,用个接收机把电调油门统一矫正一下应该就可以了
江择民 发表于 2017-2-23 17:10:29
我的小鸡也一样,但这应该是飞控试图自稳造成的
南柯小小梦 发表于 2017-2-23 17:21:47
这个装配也不合理
mayirrr 发表于 2017-2-23 17:50:18
gps拆了不好吗?
阿瑞斯罢了 发表于 2017-2-23 19:21:19
wohenzhuce 发表于 2017-2-23 16:54 static/image/common/back.gif
我买的时候是四个乐天电调和分电板让卖家帮我焊好后发来的,没用校准油门直接装上就能用了,我也不知道怎么回事
wohenzhuce 发表于 2017-2-23 19:24:53
阿瑞斯罢了 发表于 2017-2-23 19:21 static/image/common/back.gif
我买的时候是四个乐天电调和分电板让卖家帮我焊好后发来的,没用校准油门直接装上就能用了,我也不知道怎 ...
你在参调软件下看看启动怠速差别大么?如果一致就没问题。电机转速不一样飞机飞起来费电,另外可能做激烈动作会不稳,炸鸡倒不至于
gaofei310 发表于 2017-2-23 20:19:34
我也是个小白。。唉。这玩意要花时间精力
Marshal 发表于 2017-2-23 21:34:58
这个问题这么说吧,
1,这4个电调要做个统一的油门行程校准,如果有其它参数也要调一致,
2,是飞控相关参数要看下是否要调
3,电调是否要结合飞控进行油门校正,还有油门曲线,最大最小行程等,
川师鲤鱼 发表于 2017-2-23 23:44:24
几乎没有
小冰 发表于 2017-2-26 08:56:52
这个不影响,是电调的起动怠速不一样引起的,正常飞行没事!
祥云 发表于 2017-2-26 21:47:20
电调校准还是得做一下的
wcdsxm 发表于 2017-2-28 08:46:53
当然会有影响,即使飞起来了,也是说不定什么时候出现故障,毕竟电机不同步,四个电调重新校准一下不就行了吗
kenneth_chun 发表于 2017-3-7 08:29:52
查看完整版本: 一个电机启动慢对飞行有影响吗?
